2016 köpte jag en EY1612-0.3/25 och efter lite sökande på nätet fick jag den till slut att fungera och kunde programmera ändläge.
Medföljande bruksanvisning saknar en del information.
Efter ca 1 år tappade den ändlägena och nu kan jag inte programmera dom igen.
Jag har bara 1-kanals fjärrkontroll till den, ingen annan styrning.
När man programmerar ändläge ska motorn gå kontinuerligt upp resp. ner tills man trycker på stoppknappen, min går bara ca 5 cm per tryck.
Någon som vet vad felet är?
Har försökt med att göra fullständig reset genom att hålla in knappen på motorn ca 16 sekunder.
Jag lyckades fixa min... Jag kopplade bort DC-shuttern så den fick matning direkt från adaptern. Då gick det att hålla inne knappen fast motorn stod still. Tydligen så bryter DC-shuttern strömmen när ändläget slår in...
