Styra fläkt med Zwave
Matda
Inlägg av Matda » 22 aug 2018, 13:01
Vi har en fläkt i badrummet, Fresh Intellivent - http://www.fresh.se//50.0.1.0/2682/download_4438.php, som jag vill kunna styra med en Zwave-brytare. Vet dock inte vad och hur det ska kopplas in. Någon som vet hur eller gjort något liknande.
Idag styrs den med inbyggd fuktavläsare samt manuellt dragsnöre.
/Mattias
etompau
Re: Styra fläkt med Zwave
Inlägg av etompau » 22 aug 2018, 17:03
Hur vill du att det ska fungera. Ska en Z-wavemottagaren ta över styrningen eller ska den jobba tillsammans med intelligensen i fläkten?
Problemet är väl att fläkten har en massa styrningsfunktioner som tar över kontrollen av fläkten.
Matda
Inlägg av Matda » 24 aug 2018, 11:09
Det är ju som du skriver svårigheten. Helst är syftet att kunna starta fläkten med zwave, men låta övrig automatik vara. Dvs motsvarigheten till att dra i snöret.
Alternativt att helt överstyra är också intressant.
etompau
Inlägg av etompau » 25 aug 2018, 08:12
Du får väl testad dig fram och se hur det går att hacka din fläkt.
Se om du kan parallellkoppla brytaren till snöret med en passande z-wave-mottagare kanske.
dargosch
Inlägg av dargosch » 06 sep 2018, 13:44
Matda skrev:
24 aug 2018, 11:09
Fläkten har ju en styrfas (SL) - se sidan 7 i manualen. Om den kopplas in den enligt alternativ 3 och brytaren är en Z-wave brytare så bör du ju i alla fall ganska enkelt få till en z-wave-styrd igångsättning av fläkten.
Och om SL och L kommer från var sin utgång på en dubbelbrytare så bör du också kunna se OM fläkten är igång med hjälp av förbrukningen.
- William Christopher Handy
https://bit.ly/2GS72Ez
