1-wire EMBEDDED DATA SYSTEMS Temperature & Humidity
dargosch
Inlägg av dargosch » 02 aug 2019, 13:51
Jag har en sensor Temp + luftfuktighet-sensor från ESD som jag försöker få att fungera bra i mitt nät, men det fungerar beroende på var jag sätter den vilket kommer att bli lite bökigt då den ska sitta på vinden så småningom tänkte jag.
Jag kör en OW SERVER från EDS
https://www.m.nu/adaptrar-natuppbyggnad ... t-server-2
som har tre 1-wire utgångar. På utgång 1 har jag en kedja kabel på ca 10 meter. Jag vill koppla in Temp + Hum-sensorn
https://www.m.nu/matinstrument-input-ou ... hout-relay
i slutet av den kabeln, men det fungerar inte. Jag får inte upp den i nätet alls. Spänningen går ner dock när jag kopplar in sensorn.
Andra sensorner fungerar utmärkt med samma kabel dock, samt öven om jag kopplar in en förgrening på den kabeln. Det är denna sensor som unte fungerar av de jag har tillförfogande.
Jag kan dock koppla in samma sensor på en annan utgång på OW-SERVERN. Spänningen ligger då på 4,94V på den utgången jämfört med 4,97V om jag kopplar in en vanlig temperatursensor i slutet på 10m kabeln.
Vad tror ni kan vara galet? Behöver jag verkligen en spänningsinjektor tror ni?
Just nu testar jag sensorn bara, men till slut så vill jag att denna ska sitta på 10m + ytterligare 4 m avstånd från servern (på vinden som är väldigt bökigt til) så jag känner att jag vill förstå problemet här nu innan jag är uppe under taket sätter in den och upptänker att denna inte fungerar :-D
- William Christopher Handy
https://bit.ly/2GS72Ez
