Nollställa elmätning 1-wire
Bizmarck
Inlägg av Bizmarck » 05 jan 2020, 00:05
Hur nollställer man 1-wire elmätaren? (https://www.m.nu/matinstrument-input-ou ... aket-1wire)
Re: Nollställa elmätning 1-wire
Inlägg av larky » 05 jan 2020, 11:28
Chippet i sig är read-only, går inte att nollställa. Det beror på vilken mjukvara du använder hur du bär dig åt för att nolla.
Bizmarck
Inlägg av Bizmarck » 05 jan 2020, 14:43
Jag använder rrdtool för att hämta datan för grafen, och lgara den i en .rrd fil. den har jag tagit bort och skapat en tom ny fil... men den får ändå samma data som tidigare, så datan lagras någonstans på chippet eller någonstans mellan sensorn och Rpi´n. det finns ett batteri i "boxen" kan man inte på något sätt fär tömma all data där?
Inlägg av CirruZZ » 05 jan 2020, 21:56
Kolla i scriptet som skapar grafen från vilken fil och sökväg som den hämtar datan, ta bor den filen och skapa en ny tom så ska det försvinna.
