Styra spotlights z-wave?
Robbah
Inlägg av Robbah » 21 jan 2020, 11:37
Håller på att renovera ett rum som ska få Malmbergs MD-99
Och mina förutsättningar är just nu: vanlig trappbrytare öppna väggen som går upp till taket.
Kan jag köpa en z-wave dimmer (z-wave heatit typ) och byta ut trappbrytaren och koppla drivdon uppe i taket, eller vilken lösning är att föredra?
Inte köpt spottar eller drivdon ännu. 4st spottar ska det bli.
Förslag?
Re: Styra spotlights z-wave?
Inlägg av supportM » 22 jan 2020, 14:36
Ja, om det är trappkoppling så rekommenderar vi att du sätter brytaren där tändtråden går upp.
Tänk bara på att du måste hitta en kombination av dimmer och drivdon som fungerar tillsammans. Många drivdon är bara push-dim och det är svårt att få till med t ex Z-wave. Vi har fler produkter om du hittar drivdon med antingen 0-10V signal eller som är dimbara på primärsidan.
//Erik K @ m.nu
