Jag har nio givare (temperatur) plus en fukthaltsmätare på en kable med totala längden ca. 30 meter. Alla givare har sladdlängden 1,5 meter men så behövde jag en med litet längre sladd (ca. 3 m) och den satte jag in på mitten ungefär. Men den fungerade dåligt och gav nån enstaka gång rätt temperatur men mest bara 85.
Jag har ingen extra spänningsmatning utan kör enbart med HA7Net. Jag måste säkert koppla in extra strömförsörjning senare eftersom jag tänkte använde samma system för att starta ett par fläktar via reläer. Jag skall försöka på nytt med den långa givarsladden då jag fått bättre spänningskälla inkopplad.
HA7Net var ganska dyr men det är så mycket bättre att få alla värden över nätet (jag har ett internt Ethernet på 100 Mbit/s).
Tanken är att avläsa temperatur och fukthalt och styra fläktarna från vilken plats som helst i hela världen
. Det är alltså en spannmålstork för kalluft med solvärme som jag övervakar och styr. Genom att ha en bra mätning med många punkter så kan jag styra fläktarna mycket effektivt så jag räknar med att få pengarna tillbaka väldigt snabbt genom att spara på dyr elström.
