Temp över 250 grader
Recensioner av specifika produkter - Omdömmen, Betyg, Beröm, Negativa sidor.
Bizmarck
Inlägg av Bizmarck » 15 sep 2018, 23:26
Finns det någon tempsensor som klarar 200 - 250 grader för 1-wire? Skulle vilja ha en för att mäta rökgastemperaturen på pannan.
Skickat från min EML-L29 via Tapatalk
Re: Temp över 250 grader
Inlägg av elf98 » 17 sep 2018, 14:45
Du behöver ett termoelementinterface: https://www.m.nu/matinstrument/termoele ... -version-2 och ett termoelement: https://www.m.nu/Shop/Product/List?q=termoelement. Vanligast när rökgastemperaturer ska mätas är att använda spjutvarianten. Om skortsensröret är av plåt behöver spjutet isoleras elektriskt från röret då det är extremt små spänningar som interfacet mäter, och det störs ut helt om spjutet har kontakt med ett plåtrör.
Bild Bild
Bizmarck
Inlägg av Bizmarck » 17 sep 2018, 16:22
Tack... Om man vill ha med rj12 så väljer man bara med kabel? Är den då färdigmonterad så man bara kopplar in "spjutet" i den gröna lilla boxen?
Inlägg av elf98 » 19 sep 2018, 20:07
Japp!
Bild Bild
Bizmarck
Inlägg av Bizmarck » 05 okt 2018, 11:23
hur ska jag "elektriskt isolera" spjutet enklast?
Bizmarck
Inlägg av Bizmarck » 11 okt 2018, 09:00
Tänkte beställa ett termoelement och interface, men är nyfiken på hur jag ska isolera den elektrisk för att använda i mitt rökrör som är av metall, troligtvis inte plåt då den är av äldre modell och skittung...några tips?
