Sol/ljussensor på 433Mhz ??
Quart
Inlägg av Quart »
Är på jakt efter en Sol/ljussensor för att mäta ljus. Finns denna till 1-wire https://www.m.nu/ljussensor-analog-vers ... bd31darsb1
Har köpt en RFXCOM adapter och kommit på hur smidigt det är att inte behöva dra kabel till allt.
Vet att det finns skymningssensor till 433Mhz, men vill ha en sensor som ger mig ett värde inte bara på/av.
Har letat men inte hittat, nån som vet om detta finns ?
PatrikN78
Re: Sol/ljussensor på 433Mhz ??
Inlägg av PatrikN78 »
Det där är ju en 1-Wire-pryl...?
Quart
Inlägg av Quart »
mmm jag skrev ju det ?!
Är på jakt efter trådlös ljusmätare....
pixi
Inlägg av pixi »
Man gan enkelt bygga om en trådlös tempgivare. Finns en bra guide på swithkings forum.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Dale
Inlägg av Dale »
Såg en guide på http://www.telldus.com/forum/viewtopic. ... 10&start=4 med som jag tänkte testa nu när jag blev lite intresserad av att mäta uteljuset men den kanske ni redan sett med.
\\d
Inlägg av Niklas »
Tror att ditt
"Finns denna till 1-wire...." tolkades som en fråga. ;-)
Hur som helst så verkar det där med fuktsensorn tufft. Det kanske man ska testa men vad använda för ljussensor?
pixi
Inlägg av pixi »
Finns massa guider hur man bygger om en enkel tempsensor till en ljusmätare.
Själv har jag byggt om både en från teknikmagasinet (viking) och en från kjell (rubicson)
Andreas H
