Utnyttja trafikverkets temperaturmätningar
Idag 14 oktober kl 14 så ser jag på kartan att det är 10 grader längs större delen av Hallandskusten utom mellan Varberg och Kungsbacka. Det verkar saknas mätstationer där. Inte heller markeras det som 10 grader några mil in i landet. Men om jag tittar på trafikverkets lufttemperaturmätning vid samma tid så finns där tre mätpunkter mellan Varberg och Kungsbacka som alla visar över 10 grader. Likaså finns flera mätpunkter i Hallands inland t ex Horred, Ingasjön, Ätran och Köinge som alla visar minst 10 grader och en (Svarten) som bara visar 9,5. För mej verkar det uppenbart att det är minst 10 grader längs hela Hallandskusten och dessutom några mil in i landet. Kan man tänka sej att temperatur.nu tar med mätvärdena från Trafikverket i rapporteringen?
