skarvkabel till 1-wire
Bizmarck
Inlägg av Bizmarck » 02 nov 2018, 18:02
Hej..
Skulle behöva skarvkabel för 1-Wire (RJ12) som bara är 10cm långa... Finns det att köpa eller kanske specialbeställa?
Re: skarvkabel till 1-wire
Inlägg av Plutonium » 02 nov 2018, 19:19
Hej.
Jag vet inte om jag förstår din fråga riktigt. Hur menar du att skarva, kan du lägga upp en bild?
Bizmarck
Inlägg av Bizmarck » 02 nov 2018, 20:05
Menade förlängningskabel som denna
https://www.m.nu/adaptrar-natuppbyggnad ... kabel-rj12
Skickat från min EML-L29 via Tapatalk
