Aeotec Doorbell, krånglig dyr pryl
bjoern
Inlägg av bjoern » 10 feb 2020, 00:33
Aeotec Doorbell 6/Indigo
Jag köpte i somras en Aeotec Door bell 6, men den blev liggande i skräplådan, fick inte till det på något vis då den inte var kompatibel med någon styrenhet i min ägo, frustrerande. Helt nyligen kom en lösning, en uppdatering av Indigo, https://www.indigodomo.com/
Häng på en Z-Stick Gen5 och installera, se där, klocka och tre knappar, varav den medföljande trådlösa funkar med ”button1”.
Koppla din befintliga ”dumma” men diskreta knapp vid dörren för att sluta strömmen till en Fibaro Universal sensor FGBS-001, matad med 12V, installera och konfigurera att påverka ”button2”. Ljud och styrka väljer du till var knapp för sig, en FGBS till för nästa dörr vid behov, ”button3”! Den plastiga Aeotec-knappen? Den kan ex.vis en sjuk använda för att påkalla uppmärksamhet, med en egen signal!
Vera? och/eller HUE? Rör ner alltsammans i samma gryta……………..
Ser nu att även Animus Heart ska vara kompatibel, själv har jag fått till det ändå.
dargosch
Re: Aeotec Doorbell, krånglig dyr pryl
Inlägg av dargosch » 11 feb 2020, 09:57
bjoern skrev: 10 feb 2020, 00:33 Aeotec Doorbell 6/Indigo
Ursäkta, men jag förstår inte vad din lösning till slut bestod i. Har du egentligen inte alls använt dig av din Aeotec Door bell, utan kopplat in en Universal sensor mellan din befintliga knapp vid dörren och ring?
På vilket sätt var uppdateringen av Indigo domo viktig för att åstadkomma detta?
- William Christopher Handy
https://bit.ly/2GS72Ez
bjoern
Inlägg av bjoern » 11 feb 2020, 12:13
Indigo tog emot och installerade Doorbell korrekt vilket varken Vera eller HLC kunde, vilket framgår på m:s kompabilitetsuppställning. Egentligen behövde jag inte skriva mer, men när jag ändå var i farten tyckte jag det var kul att beskriva min lösning för knapp 2 och 3,
Indigo Domo blev viktig som fungerar med denna Zwave-enhet.
