Temperatursensor i radioskugga
qwerty314
Inlägg av qwerty314 » 19 jul 2020, 20:57
Jag skulle behöva tips på temperatursensorer som kan användas i utrymmen med radioskugga. Jag vill kunna mäta temperatur i ventilationskanaler av metall, så helst skulle installationen av dessa sensorer inte innebära hål, för sladd, på mer än några mm. I närheten finns Wi-Fi-täckning samt nätverksuttag. Jag är inte främmande för att installera nåt med stöd för Z-Wave, ZigBee, Bluetooth eller liknande med ordentliga protokoll. Jag skulle föredra att ha möjlighet till att kunna läsa av dessa temperaturvärden relativt frekvent för att sedan spara ner värdena till mer permanent lagring lokalt.
Jag tar tacksamt emot tips!
Re: Temperatursensor i radioskugga
Inlägg av larky » 20 jul 2020, 07:42
Några
https://www.m.nu/xiaomi-1/aqara-tempera ... -lufttryck
Kan läsas av på olika sätt, på riktigt med en
https://www.m.nu/xiaomi-1/aqara-hub
eller för mer valfrihet och kontroll, med en RPI med bluetooth och https://www.npmjs.com/package/homebridg ... hermograph
Faktiskt rätt bra batteritid på på sensorerna.
qwerty314
Inlägg av qwerty314 » 21 jul 2020, 08:58
Tack för tipsen!
Jag ser dock att jag har varit lite otydlig med omständigheterna.
Som jag har uppfattat dina produktförslag så sitter själva temperatursensorn i modulen. Dessa kan därmed inte kommunicera eftersom de omges av metall. Jar har redan nu ett antal Netatmo i mitt hem som funkar utmärkt, vilka hade kunnat fungera om området jag vill mäta inte hade varit i radioskugga. Därför tänker jag mig att mätdelen inte sitter ihop med kommunukationsmodulen. Mätdelen är inne i radioskugga, medan kommunikationsdelen är utanför.
Det jag tänker mig som ideal lösning är en burk som är nätansluten och har kontakt med lokala nätverket via Wi-Fi eller Ethernet. Denna burk samlar in mätvärden från de sensorer (2-6 st) som går med sladd ut till de urtrymman jag vill mäta.
rogerthn
Inlägg av rogerthn » 21 jul 2020, 19:23
qwerty314
Inlägg av qwerty314 » 24 jul 2020, 11:14
Tack! 1-wire låter som en bra kandidat. Jag får helt enkelt läsa på för att se hur det passar mitt behov.
