Elmätare med kommunikationsport
Hoomey
Inlägg av Hoomey » 03 aug 2020, 13:46
De som får sin elmätare utbytt numera brukar allt som ofta få en med kommunikationsport. Dvs en kommunikationsport där man kan få ut diverse data, mer exakt och enklare installation än klamp-lösningar och mer data samt högre läsfrekvens än blink-läsare. (T.ex. förbrukning på varje fas, uppdatering upp mot 1ggr/sekund osv).
Svenska branchorg. förordar nederländska P1 standarden.
De nätbolag som var tidigt ute gick ofta på norska HAN-porten över en RJ45-kontakt. Men nu verkar alltså P1 över en RJ12 bli standard i Sverige.
Tror det finns några Holländska alternativ för läsare av denna port men vore smidigt med en svensk återförsäljare istället.
supportM
Re: Elmätare med kommunikationsport
Inlägg av supportM » 04 aug 2020, 09:15
Hoomey skrev: 03 aug 2020, 13:46 De som får sin elmätare utbytt numera brukar allt som ofta få en med kommunikationsport. Dvs en kommunikationsport där man kan få ut diverse data, mer exakt och enklare installation än klamp-lösningar och mer data samt högre läsfrekvens än blink-läsare. (T.ex. förbrukning på varje fas, uppdatering upp mot 1ggr/sekund osv).
Tack för tipset!
Vi har haft detta under lite bevakning men har varit svårt att hitta lämpliga produkter att ta in.
Har du något mer konkret förslag kollar vi mer än gärna på det!
Hoomey
Inlägg av Hoomey » 04 aug 2020, 09:52
Nja, min holländska är lite... rostig... ;)
Söker jag bland appar i Homey får jag upp dessa:
https://www.plugwise.com/nl_NL/products/smile-p1
https://www.benext.eu/en/products/p1-dongle/
https://enelogic.com/nl/prijzen/slimme- ... e-uitlezen
Hemmabyggen:
https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy
https://www.ztatz.nl/category/raspberry-pi/
https://github.com/koktaildotcom/com.p1 ... smr.reader
https://mrwheel.github.io/DSMRloggerWS/
För att krångla till det ytterligare så verkar det finnas flera versioner/standarder av P1. Rena gissningar nu men antar de ofta har en äldre standard i NL då de kört detta ett tag och de rullar ut den nya direkt här. (och vid mätarbyten i NL).
Men de holländska företagen borde vara intresserade av att utöka sin marknad till ett nytt land kan man tycka då det varit väldigt lokalt tidigare. Har inte försökt men tror de är mer angelägna att hjälpa till om en stor återförsäljare som er kontaktar dem än en enskild kund.
Lite mer info:
https://forum.tekniskaverken.se/org/tek ... on-matare/
https://www.energiforetagen.se/globalas ... 201912.pdf
supportM
Inlägg av supportM » 05 aug 2020, 08:45
Hoomey skrev: 04 aug 2020, 09:52 Nja, min holländska är lite... rostig... ;)
Hemmabyggen:
Lite mer info:
Stort tack, guld värt!
Jag tar detta vidare med mina kollegor och kollar vad vi kan göra åt saken!
404_Not_Found
Inlägg av 404_Not_Found » 15 okt 2020, 10:26
Tittade på de holländska kommersiella apparaterna och de verkar bara mäta momentan kW och totalt förbrukad kWh. Ett annat problem är att några av apparaterna kräver extern strömmatning, i de flesta elskåp saknas tyvärr uttag för ström. Dessutom verkar det som en del har fastnar i det idiotiska tänket att man ska ansluta sig till en molntjänst för att ta del av sin egen data.
Jag hittade en kinesisk tillverkare av Z-wave produkter som ev. har en dongel som matas via H1/P1 porten och som sedan återsänder datat över Z-wave. Men antagligen kräver det att man köper in 100-1000 tals apparater i taget och det är inte jag som privatperson intresserad av. Kanske m.nu är intresserad av att distribuera?
supportM
Inlägg av supportM » 16 okt 2020, 08:18
404_Not_Found skrev: 15 okt 2020, 10:26 Tittade på de holländska kommersiella apparaterna och de verkar bara mäta momentan kW och totalt förbrukad kWh. Ett annat problem är att några av apparaterna kräver extern strömmatning, i de flesta elskåp saknas tyvärr uttag för ström. Dessutom verkar det som en del har fastnar i det idiotiska tänket att man ska ansluta sig till en molntjänst för att ta del av sin egen data.
Alla uppslag är av intresse! Har du direktlänk?
404_Not_Found
Inlägg av 404_Not_Found » 16 okt 2020, 17:12
Jag mailade en firma jag hittade så jag har ingen länk. Första svaret var ja självklart! Men när man ställer lite frågor så verkar de inte riktig förstå vad jag frågar efter utan de vill att jag ska skriva specifikationen. Men om man beställer X antal så kan de säkert göra vad man vill. Hur många kan ni beställa på m.nu?
Har fått datum för mätarbyte den 2 november så det är bråttom nu :D
Videonisse
Inlägg av Videonisse » 17 okt 2020, 10:29
Själva porten är väl en vanlig RS232 som är galvaniskt åtskild från övrigt i mätaren och det enda som behövs är att utvärdera infon i klartext. Eller har jag missförstått något?
Jag får min mätare utbytt av Ellevio om 2 veckor. Har tänkt att ansluta den till en RaspPi via längre seriell kabel som jag drar i ett tomrör från mätarskåpet till elcentralen/teknikrummet. Kör sedan ioBroker på den och tillägget Smartmeter. Hoppas hinna få till det hela under november.
supportM
Inlägg av supportM » 19 okt 2020, 11:21
404_Not_Found skrev: 16 okt 2020, 17:12 Jag mailade en firma jag hittade så jag har ingen länk. Första svaret var ja självklart! Men när man ställer lite frågor så verkar de inte riktig förstå vad jag frågar efter utan de vill att jag ska skriva specifikationen. Men om man beställer X antal så kan de säkert göra vad man vill. Hur många kan ni beställa på m.nu?
Haha, ok. Tyvärr är vi inte riktigt tillräckligt stora för att lägga sådana beställningar ännu. :D
Så får nog passa på den tills vi hittat ett färdigt alternativ som vi kan provtrycka på marknaden först.
hannuse
Inlägg av hannuse » 02 dec 2020, 16:23
Hej.
Har det hänt någotning mer på denna front?
Jag har en bit bort med min elmätare, men någon kanske har fått sin nya.
Har läst på rekommendationerna från branschorganisationen, och det verkar ju lovande, den finns här:
Där rekommenderar man en RJ12-kontaskt, och det som populärt kallas DLMS/COSEM protokollet.
Skulle vara finfint att mosa in detta i "smarta "hemmet", eftersom man skulle kunna få larm om till exempel en fas försvinner.
/Tobias
sunqan
Inlägg av sunqan » 21 jan 2021, 23:10
det här diskuteras ju i fler Forum, tex i den här tråden på ByggaHus https://www.byggahus.se/forum/threads/e ... ra.384608/ kan väl konstatera att förvirringen i alla fall initialt varit total vad gäller skillnaden mella h1, p1 och han...
där är det ett antal medlemmar som hållit på att labba, och någon hade gjort en lösning baserad på en nano 33 iot (rätt snyggt för att vara ett hemmabygge), men... i inlägg 98 skriver MR_B att han hittat en site i luxemburg http://weigu.lu/microcontroller/smartyR ... index.html som bland annat gör den här typen av labbprylar med en högre grad av seriositet, dels så har de ritningar dels så säljer de sina pcb dels rena, dels med komponenterna ditlödda-
Det skulle ju kunna vara av intresse för er på m.nu...
Videonisse
Inlägg av Videonisse » 23 jan 2021, 12:16
Har inte hunnit testa min mätare än men förstår inte varför de i ovan nämnda trådar håller på att fixa egna elektroniska gränssnitt när det räcker med en serieport mot mätaren. Någon här som vet varför?
hannuse
Inlägg av hannuse » 25 jan 2021, 13:34
Videonisse skrev: 23 jan 2021, 12:16 Har inte hunnit testa min mätare än men förstår inte varför de i ovan nämnda trådar håller på att fixa egna elektroniska gränssnitt när det räcker med en serieport mot mätaren. Någon här som vet varför?
Har du någon färdig utrustning, som kan prata med din elmätare, och få in det i "smarta hemmet"?
Det är väl det folk försöker att få till.
Men länka gärna om det finns någon färdig produkt på marknaden.
Videonisse
Inlägg av Videonisse » 25 jan 2021, 19:02
Någon färdig produkt känner jag inte till så jag förstår själva grejen med att hacka ihop något eget för att kunna använda datan. :)
Skrev frågan efter jag läst i Byggahus-tråden ovan och där verkar mycket fokus ligga på att få in den seriella signalen i RaspPi. Om man inte vill bygga egen elektronik kan man ju lika gärna använda en enkel rs232 till USB-adapter som man ansluter tex till RaspPi. Vill man testa på sin dator kör man likadan adapter, om man inte råkar ha en äldre med inbyggd serieport.
Som jag skrev tidigare har jag själv tänkt att använda Smartmeter-tillägget till ioBroker som jag kör på Linux.
Har några prylar som kräver fysisk port och dessa kommer jag förmodligen köra på en eller flera RaspPi och konfigurera som slave till en master IoBroker som körs som virtuell server på ESXi. En "slave" synkar i realtid automatiskt sin databas till "master" så de kan ses som gateways till den centrala servern om man vill. Allt baseras på Node.js och Linux.
