Hindås - Väder - Elförbrukningar - flygfoto
Quart
Inlägg av Quart » 10 feb 2012, 13:02
Jag måste också visa upp mitt projekt.
Inomhustemperaturer samt elförbrukning loggas med 1-wire och OWFS som puttar in värdena i en MySQL databas som ligger på en Windows maskin.
Vädret loggas med en Davis VP2 station med vind,hum,temp och soltimmar m.m.
Väderstation placerad 20 meter ifrån hus på 2.5meters höjd.
Soldriven fläkt som ser till att luften cirkuleras i stationen samt värmare som smälter eventuell snö så att jag alltdi får nederbörd i mm.
Mjukvara Weather-Display med tilläget Live.
Har ett antal Axis kameror varav jag valt att publicera 2 utav dem på hemsidan.
Flygfotona är tagna med radiostyrd helikopter och en GoPRO kamera.
Det senaste som är gjort på hemsidan är ny design samt att grafer för elförbrukningen och väderdata görs med Highcharts istället för med tråkiga RRD.
Quart
Re: Hindås - Väder - Elförbrukningar - flygfoto
Inlägg av Quart » 25 okt 2012, 20:33
Jag har lagt en förmögenhet på plugwise prylar och lite till skall det bli.
Tack till Elf för bra priser. :wink:
Nu har jag med hjälp av Labbs på Lokaltväder pillat till en grymt fin plugwise sida. ( om jag nu får säga det själv)
Man kan se nu förbrukning samt dagens förbrukning.
Om man kommer ifrån ett godkännt IP så kan man slå på/av enheter.
Om man trycker på info knappen syns även inne och ute tempen.
Kan rekommendera att besöka sidan med Opera eller Firefox då saker som är igång "glöder" plus att kanter m.m ser snyggare ut
Hoppas ni gillar den !
Direkt länk är http://www.sundshult.se/wxpw.php
Quart
Inlägg av Quart » 14 nov 2012, 21:15
Har lagt till temperaturer nu på min plugwise sida.
Hämtar dem ifrån min MySQL databas
Så du kan både se förbrukningen samt temperaturen.
Saknar dock tempgivare i vissa rum, men får fundera på hur jag skall göra med dem.
Vi har förberett för Plugwise sense så den som har sådana kommer då se både temp och hum på varje rum :D
ejwbegysv
Inlägg av ejwbegysv » 15 nov 2012, 14:11
Grym sida!!
Hur mäter du snödjup?
Quart
Inlägg av Quart » 15 nov 2012, 14:30
Tackar :D
Snödjup har hittils mäts manuellt och matats in Weather-display.
Inlägg av daromer » 15 nov 2012, 14:40
Plugwise sidan funkar inget vidare i FF ivf. Man blir hela tiden tillbaks kastad till första sidan. Men förutom det så är det snyggt!
Edit: Är det verkligen meningen att jag ska kunna ändra status på dina grejer? FÖr jag kan sätta på och stänga av dem... Testade bara på lamporna nu då jag inte vill störa men ändå :D
Quart
Inlägg av Quart » 15 nov 2012, 14:54
daromer skrev:Plugwise sidan funkar inget vidare i FF ivf. Man blir hela tiden tillbaks kastad till första sidan. Men förutom det så är det snyggt!
Skumt, har provat FF version 12 samt 16.02 och de funkar helt perfekt.
Du kan inte ändra på något på min sida så länge du inte kommer ifrån en godkänd host.
Prova du igen :D
Inlägg av daromer » 15 nov 2012, 15:02
Ok. För stängde sidan och gick in igen och det stod på det jag satt lamporna :)
Quart
Inlägg av Quart » 16 nov 2012, 12:52
Prova igen nu, har ändrat koden lite så nu skall den visa riktigt.
Inlägg av daromer » 16 nov 2012, 21:10
Ska testa lite mer sedan. Har inte hunnit svara på ditt mail ännu.
Ang framsidan så menar jag där vädret presenteras. wxindex.php som tar drygt 5 sekunder innan den startar. När man kört ett par ggr verkar databasen ? eller vad du nu kör ha cachat datan och det går fortare.
Kör du mysql så kan du slå på sloq queries samt frågor utan index så de loggas.
Gillar din Plugwise föresten. Något du hittat på nätet för grunden eller har du byggt själv?
mwd123
Inlägg av mwd123 » 17 nov 2012, 16:18
Satan vilket fint hus du har, är det nybyggt?
Mvh
Now using Tellstick NET + NEXA & PLUGWISE
http://homeauto.does-it.net powered by gadgets from m.nu
Quart
Inlägg av Quart » 18 nov 2012, 20:01
mwd123 skrev:Satan vilket fint hus du har, är det nybyggt?
Mvh
Tackar :D
ja, vi byggde det år 2010
Quart
Inlägg av Quart » 10 mar 2013, 13:08
Nu finns det en snyggare prognossida :D
www.sundshult.se/wxyr.php
Quart
Inlägg av Quart » 08 maj 2013, 13:57
Nu loggas jag några andra intressanta temp/hum givare.
Inte så snyggt men det funkar än så länge, samt att Domoticz presenterar det snyggt på mitt intranät
Loggas med Domoticz och puttas även in i en MySQL databas också för att enkelt kunna publicera på nätet eller visas tillsammans med andra värden.
http://www.sundshult.se/wxintemp.php
Bara frysen och kylen kvar nu :D
Samt att ganska ta fram grafer över luftfuktighet m.m
Quart
Inlägg av Quart » 08 jan 2014, 12:11
Nu finns en mycket bra prognos tillgänglig.
Det är en ganska avancerad sak som jämför olika prognoser och räknar sen fram en prognos. (kika på jämför fliken för att se vilka prognoser den räknar med)
http://www.sundshult.se/wxwrf3.php
Sedan har jag börjat logga min bergvärmepump och alla dess givare:
http://www.sundshult.se/wxstatlink.php
