[Kanske blir lite off-topic på denna tråden, vi borde starta en ny]
Det är väldigt billigt för en IP-kamera, men DX är ju billiga på det mesta. Dock undrar jag om man inte även här får vad man betalar för. De IP-kameror för utomhusbruk som jag kollat på har legat på runda slängar 2000:- och uppåt. Så jag skulle inte bli förvånad om bildkvaliteten från den DX-kameran inte är något vidare. Men det kan ju vara värt att testa.
jed skrev:Har tittat på kameror som kräver ett video capture kort, men är nog mer intresserad av en ip-kamera eftersom jag ändå kommer att dra tpkabel ungefär överallt
Plus att jag kommer att lägga på debian på mitt nas och låta det sköta tellstick och 1-wire, det har ingen pci-plats så jag kan inte sätta in ett capture kort i den. Känns onödigt att dra igång en dator till bara för kamerorna (som ändå kommer att dröja ett tag innan jag sätter upp, har massor med andra projekt som ska upp innan dess)
Hur långa sladdar har du dragit till dina kameror? Ev kanske jag skrämmer liv i min gamla mini-itx burk och stoppar i ett videokort i den... Vilket kort har du?
Kan du lägga upp en exempelfilm på hur pass bra kvalitet du får? Kan du använda bilderna för att identifiera någon som bryter sig in?
Jag har ett
8 Channel 240 FPS Zoneminder Compatible Capture Card using the Connexant 878A Chip (scrolla ner, tredje kortet uppifrån). Funkar alldeles ypperligt under Linux (kör Fedora Core 14).
Jag har dragit ca. 75-80m RG59 kabel och kanske 40-50m CAT5-kabel för mina kameror totalt. Längsta kabellängden är lite drygt 25m (RG59). Men för att minska ner mängden kabel kan jag rekommendera en
balun från DealExtreme. 3 av mina kameror går via en sån balun och över en CAT5-kabel, ca 20-25 meter, och sen via en balun till och sen in i datorn. Funkar väldigt bra.
För att identifiera någon som bryter sig in gäller det ju att personen visar ansiktet mot kameran och att dom är rimligt nära. Gör man det på 5-6m (och det är dagslus) så är det inga problem att se vem det är men står personen 15-20 meter bort så blir det svårt. På natten via IR är det ju också svårare att urskilja ansiktsdetaljer än vad det är i dagsljus. Så det beror på.... som vanligt. Självklart hade det varit smutt med HD-kvalitet men jag är väldigt nöjd med min kvalitet för vad det har kostat. Man får ju börja nånstans....
//Henrik
