Utifrån IP-nummer gissa användarens position
Med hjälp av Googles nya Ajax-funktion för att ta fram en användares position (http://code.google.com/intl/sv-SE/apis/ ... ntLocation) vill jag när ingen ort är satt "gissa" vilken ort som är närmast.
Att göra det när kartan visas är nog ganska lätt, att få denna gissning att slå igenom globalt på sidan är lite klurigare, det går inte att skicka java-variabler till php på ett snyggt sätt.
Denna tankegång bygger på att det är kartan som visas som första sida:
En variant är att köra lite javakod så det ser ut som att hela sidan har hängt med, dvs uppdatera övre högra hörnet med hjälp av javascript. All information finns tillgänglig till kartan och kan "lätt" användas till annat.
Eventuell kankse övre högre hörnet skall vara "tomt" som standard på kartsidan och alltid fyllas med hjälp av javascript? (Eller vara tomt när ingen kaka är satt?)
Om det finns info där som är satt med php kommer det troligen att bli lite "fult" och synas att det uppdateras, det är rätt mycket kod som skall läsas in innan uppdateringen sker.
Om denna javascripts-teknik används kan en kaka enkelt sättas som gör att den gissade orten blir global vid nästa sidladdning.
FredrikS
Re: Utifrån IP-nummer gissa användarens position
Inlägg av FredrikS »
Den funktionen funkade ju faktiskt ganska bra !!! . Testade att tunnla ut mig via 3 punkter:
- Min server hemma i Linköping --> Gav linköping som förslag (lysande)
- En av jobbets gateways i Australien --> Gav Sydney/Pyrmont som förslag (helt ok)
- En av jobbets gateways i södra sthlm --> Gav solna som förslag (nja...)
Nu har jag lagt in ett litet test på: http://www.temperatur.nu/orter.html
Fungerar det?
Inlägg av Plutonium »
För mig funkar det prima..
bruka
Inlägg av bruka »
Ja, fungerade utmärkt för Delsbo.
Inlägg av Niklas »
Här är det ett par mil fel. :)
När jag testar funktionen i mobilen tror scriptet att jag är på öland. När jag i själva verket är i Linköping.
Quart
Inlägg av Quart »
Funkade kanon för mig med :D
Min gissade stokcholm men jag sitter i växjö. Beror dock på att vi har lina upp dit och sedan går vi ut på nätet där uppe.
Så så långt verkar de funka.
jo1981
Inlägg av jo1981 »
Här blev det fel, den gissade Åhus men jag befinner mig utanför Eslöv.
Min gissar fortsfarande stockholm och nu sitter jag hemma. Dvs utanför Växjö.
Newbie
Inlägg av Newbie »
För mig gissade den Halmstad fast jag befinner mig i Lindome utanför Göteborg.
Gör något. Om det inte fungerar, gör något annat.
Inlägg av larky »
daromer, rensat kakan som innehåller din sparade stad?
Funktionen visar än så länge endast en gissning längst upp på http://www.temperatur.nu/orter.html.
Funktionen petar i några kakor (än).
Ystad blir Malmö C.
