Upplands Väsby
Dale
Upplands Väsby
Inlägg av Dale » 26 sep 2012, 21:18
Upplands Väsby nere
Gick bra rätt länge men när Upplands Väsby kom upp på temperatur.nu gick givaren sönder. Blir till att skaffa en ny imorgon.
\\d
Dale
Re: Upplands Väsby nere
Inlägg av Dale » 27 sep 2012, 13:03
Har varit och skaffat mig en Oregon THGR238N samt en THGN132N. Fick upp bägge utan problem men när jag ställde dom ett par meter från Telldus Net så började problemen. Fick göra en reset på bägge sensorerna igen och då dök dom upp med annat ID. Flyttade Telldus Net närmare THGN132N som skall mäta temperaturen ute och det såg ut att fungera. Efter cirka 30 minuter ligger fortfarande THGN132N cirka 5 grader högre än ett par andra vanlig analoga och enkla digitala termometrar som ligger runt 13 grader inom ett par decimetrar ifrån. Borde ju ligga rätt lika dom iaf men de kanske e nått fel på Oregon prylarna. Bägge beter sig lite lustigt och jag är lite sne på butiken hade bara "återlämnade" exemplar som dom dessutom säljer till fullpris. Misstänker att folk har haft problem med dessa och lämnat tillbaks. Någon kollar att det fungerar men missat troligtvis att kolla räckvidd och hur dom fungerar utanför rumstemperatur. :-/
Återkommer när jag har en stabil signal.
\\d
Dale
Inlägg av Dale » 27 sep 2012, 17:53
Oregon är instabila. Mina gamla noname är stabilare. Det var inte värre än räkvidden inte räckte till ordentligt. Har flyttat pryttlarna närmare varandra så nu kör vi. ;-)
Synd bara att dom "fina" dyra Oregon är så klena. Ska ner till butiken imorgon och fråga om det är skit eller. Fortfarande sur då dom säljer "begagnade" prylar till fullpris som inte fungerar ordentligt.
\\d
Inlägg av elf98 » 27 sep 2012, 20:07
Oregons produkter är av hög kvalitet generellt. Stödet i Tellstick Net är inte 100% än verkar det som.
Bild Bild
Dale
Inlägg av Dale » 28 sep 2012, 08:15
Ok, ska ta och möblera om pryttlarna lite i helgen och se om jag får till det som det var tänkt från början.
\\d
Dale
Re: Upplands Väsby
Inlägg av Dale » 13 okt 2012, 12:39
Har nu möblerat om prylarna och det verkar vara en stabil signal från sensorerna. Fick dock plocka bort en del lågenergilampor som skickade ut ett brus och störde signalen på 434 MHz bland annat. Bra med Hi-tec. :?
\\d
Dale
Re: Upplands Väsby
Inlägg av Dale » 20 okt 2012, 17:57
Ytterligare ommöblering hoppas på att detta var sista gången. Nu har jag tre olika sensorer på norrsidan för att vara säker att någon ska fungera. Flyttar jag Tellstick Net så når den inte strömbrytarna. Pest eller kolera? Kanske måste skaffa en Tellstick till. :-/
\\d
sonnyboy
Re: Upplands Väsby
Inlägg av sonnyboy » 20 okt 2012, 18:01
Dale skrev:Ytterligare ommöblering hoppas på att detta var sista gången. Nu har jag tre olika sensorer på norrsidan för att vara säker att någon ska fungera. Flyttar jag Tellstick Net så når den inte strömbrytarna. Pest eller kolera? Kanske måste skaffa en Tellstick till. :-/
Eller ett 1-wire system från m.nu :D
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
Dale
Re: Upplands Väsby
Inlägg av Dale » 20 okt 2012, 18:05
Mm, nått iaf. Sambon är lite allergisk mot sladdar med.
\\d
Dale
Re: Upplands Väsby
Inlägg av Dale » 27 okt 2012, 12:01
Har flyttat in ett par givare i 15 cm långt ventilationsrör med galler i båda ändor så luften ska passera utan att det ska regna på givarna. Detta för ena givaren får spel om den blir blöt trots det är en utomhusgivare. Lär ju vara så med billiga grejor.
\\d
Re: Upplands Väsby
Inlägg av daromer » 27 okt 2012, 15:03
Utomhusgivarna dom billigare är gjorda att va utomhus men inte i regn. Man måste ha tak över dem :)
Dale
Re: Upplands Väsby
Inlägg av Dale » 27 okt 2012, 17:47
Har några utomhusgivare som går ner till 0 (noll) grader med. :-/
\\d
Dale
Re: Upplands Väsby
Inlägg av Dale » 01 nov 2012, 08:59
Har haft problem med en halvdöv (nästan heldöv) Duo som jag fått utbytt. Den nya Duon hör bra mycket mer än min Net. Kan vara förklaringen till att tempgivarna gått som dom gjort. Ska försöka byta ut min Net med så jag kan rapportera mer stabilt. Så man slipper "hatta" mellan flera olika givare.
\\d
Dale
Re: Upplands Väsby
Inlägg av Dale » 04 nov 2012, 19:36
Har varit bortrest över helgen och sett att rapporteringen av temperaturen inte varit stabil. Bootade om Telldus Tellstick Net så hoppade rapporteringen igång igen.
\\d
Dale
Re: Upplands Väsby
Inlägg av Dale » 11 nov 2012, 17:54
Nu e de då inte jag som pillat på nått utan Telldus hobbyverksamhet som dom kallar live har dött för tredje gången denna helg. E de bra eller dåligt? :evil: :cry:
\\d
