Upplands Väsby
- Tar hemautomation på allvar
Upplands Väsby
Upplands Väsby nere
Gick bra rätt länge men när Upplands Väsby kom upp på temperatur.nu gick givaren sönder. Blir till att skaffa en ny imorgon.
\\d
Re: Upplands Väsby nere
Har varit och skaffat mig en Oregon THGR238N samt en THGN132N. Fick upp bägge utan problem men när jag ställde dom ett par meter från Telldus Net så började problemen. Fick göra en reset på bägge sensorerna igen och då dök dom upp med annat ID. Flyttade Telldus Net närmare THGN132N som skall mäta temperaturen ute och det såg ut att fungera. Efter cirka 30 minuter ligger fortfarande THGN132N cirka 5 grader högre än ett par andra vanlig analoga och enkla digitala termometrar som ligger runt 13 grader inom ett par decimetrar ifrån. Borde ju ligga rätt lika dom iaf men de kanske e nått fel på Oregon prylarna. Bägge beter sig lite lustigt och jag är lite sne på butiken hade bara "återlämnade" exemplar som dom dessutom säljer till fullpris. Misstänker att folk har haft problem med dessa och lämnat tillbaks. Någon kollar att det fungerar men missat troligtvis att kolla räckvidd och hur dom fungerar utanför rumstemperatur. :-/
Återkommer när jag har en stabil signal.
\\d
Oregon är instabila. Mina gamla noname är stabilare. Det var inte värre än räkvidden inte räckte till ordentligt. Har flyttat pryttlarna närmare varandra så nu kör vi.
Synd bara att dom "fina" dyra Oregon är så klena. Ska ner till butiken imorgon och fråga om det är skit eller. Fortfarande sur då dom säljer "begagnade" prylar till fullpris som inte fungerar ordentligt.
\\d
- elf98
- Kontakt:
Oregons produkter är av hög kvalitet generellt. Stödet i Tellstick Net är inte 100% än verkar det som.
Ok, ska ta och möblera om pryttlarna lite i helgen och se om jag får till det som det var tänkt från början.
\\d
Re: Upplands Väsby
Har nu möblerat om prylarna och det verkar vara en stabil signal från sensorerna. Fick dock plocka bort en del lågenergilampor som skickade ut ett brus och störde signalen på 434 MHz bland annat. Bra med Hi-tec.
\\d
Re: Upplands Väsby
Ytterligare ommöblering hoppas på att detta var sista gången. Nu har jag tre olika sensorer på norrsidan för att vara säker att någon ska fungera. Flyttar jag Tellstick Net så når den inte strömbrytarna. Pest eller kolera? Kanske måste skaffa en Tellstick till. :-/
\\d
Re: Upplands Väsby
Eller ett 1-wire system från m.nuDale skrev:Ytterligare ommöblering hoppas på att detta var sista gången. Nu har jag tre olika sensorer på norrsidan för att vara säker att någon ska fungera. Flyttar jag Tellstick Net så når den inte strömbrytarna. Pest eller kolera? Kanske måste skaffa en Tellstick till. :-/
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
HomeCenter 2
Re: Upplands Väsby
Mm, nått iaf. Sambon är lite allergisk mot sladdar med.
\\d
Re: Upplands Väsby
Har flyttat in ett par givare i 15 cm långt ventilationsrör med galler i båda ändor så luften ska passera utan att det ska regna på givarna. Detta för ena givaren får spel om den blir blöt trots det är en utomhusgivare. Lär ju vara så med billiga grejor.
\\d
Re: Upplands Väsby
Utomhusgivarna dom billigare är gjorda att va utomhus men inte i regn. Man måste ha tak över dem
Re: Upplands Väsby
Har några utomhusgivare som går ner till 0 (noll) grader med. :-/
\\d
Re: Upplands Väsby
Har haft problem med en halvdöv (nästan heldöv) Duo som jag fått utbytt. Den nya Duon hör bra mycket mer än min Net. Kan vara förklaringen till att tempgivarna gått som dom gjort. Ska försöka byta ut min Net med så jag kan rapportera mer stabilt. Så man slipper "hatta" mellan flera olika givare.
\\d
Re: Upplands Väsby
Har varit bortrest över helgen och sett att rapporteringen av temperaturen inte varit stabil. Bootade om Telldus Tellstick Net så hoppade rapporteringen igång igen.
\\d
Re: Upplands Väsby
Nu e de då inte jag som pillat på nått utan Telldus hobbyverksamhet som dom kallar live har dött för tredje gången denna helg. E de bra eller dåligt?
\\d
