Är något trasigt? Rapporterar en station konstant felaktiga temperaturer? Ge en så detaljerad beskrivning av vad som felar som möjligt, gärna med bilder/grafer.
Många platser med N/A just nu.
Vet att min (Alsike) levererar till privat websida men enligt temperatur.nu ligger den nere. Troligtvis ligger således problemet hos servern och inte clienten.
Detsamma gäller min station (Askeby). problemet verkar uppstått ca 23:05. Jag noterar att temperatur.nu numera verkar tvinga https och certifikatet verkar bara stödja www.temperatur.nu inte temperatur.nu. Jag vet inte om det är nytt eller varit så ett tag, men min station rapporterar via http så det skulle kunna vara relaterat. Har försökt peka om den till https men vet inte om OW SERVER ENET 2 stödjer det.
När jag kollar nu på morgonen fungerar det igen. Skillnaden på temperatur.nu är att man inte längre tvingas över till https. Så min teori är att någon lade in en generell redirect (301 Moved Permanently) till https för alla anrop mot den servern igår runt 23. Några timmar senare togs den bort igen eftersom många rapportörer inte klara av att gå över till https. I vart fall fungerar det igen.
Om temperatur.nu ska pusha för https, vilket ju är det som förespråkas generellt, kanske det går att sätta upp en lite mer selektiv redirect som undantar rapporterings-APIet. Det bästa vore förstås om även rapporteringen skedde över https, men då tror jag många äldre lösningar, inklusive min trogna OW SERVER ENET 2, får problem.
Min station (Svappavaara/Sågstigen) visar än också N/A, den la av samtidigt som flera andra igår.
Jag får inte igång den fastän jag startat om både ADSL-modem, router och själva temperatur.nu reportern, så felet kan då inte vara på min sida iaf.
Helt plötsligt verkar slutade mitt script som rapporterar via curl att fungera i natt
Jag provade att köra rapporteringsurl:en via en browser och upptäckte att den gjorde redirect till https.
Jag ändrade http://www.temperatur.nu/rapportera.php till https://www.temperatur.nu/rapportera.php så började det funka igen.
