Storhogna, temperatur.nu tar inte emot längre.
bruka
Inlägg av bruka » 24 sep 2018, 13:55
Sedan lunchtid i lördags så tas inte temperaturen från Storhogna emot längre.
Inga ändringar på mina grjor och jag kan se i loggen att enheten försöker skicka tempen.
Får meddelandet i Espeasy: Timeout while reading input data! Testar jag att ändra till port 443 så får jag inga felmeddelanden men ingen skillnad annars.
Är det någon ändring gjord på serversidan?
Re: Storhogna, temperatur.nu tar inte emot längre.
Inlägg av Plutonium » 25 sep 2018, 18:47
Jag kan tyvärr inte svar på om något är förändrat. Och jag kan inte se mer än det inte kommer in genom hash.
Mailar Erik så får han ta en titt.
Inlägg av elf98 » 25 sep 2018, 19:59
Inga förändringar är gjorda nyligen och det trillar in mängder med andra temperaturer via hash.
Kollar jag loggarna kan jag se att du rapporterade från olika ipnummer i princip varje gång, och att det bommades en rapportering vid 12:15, sen kom sista vid 12:21 - och inga spår efter din hash i loggarna efter det.
Lurigt att felsöka - har du någon idé?
Bild Bild
bruka
Inlägg av bruka » 25 sep 2018, 21:42
Konstigt att det var olika ip, har mobilt bredband där. Ska kolla upp routern lite sen. Har tillfälligt lagt om så att det går via en annan server (mqtt) nu tills jag hunnit felsöka. Kanske nåt dns strul. Sitter 20 mil därifrån också.
Skickat från min ONEPLUS A3003 via Tapatalk
