Hämda data via api verkar vara trasigt
Flaxie
Inlägg av Flaxie » 20 mar 2019, 10:59
Jag försöker hämta ut statistikdata för att kunna presenter i en android app jag håller på med men jag får 500 internal server error när jag försöker.
Detta är anropet jag kör med
http://api.temperatur.nu/tnu_1.15.php?p ... =test_app3
Kan ju vara jags om försöker mig på något som inte är rätt, kan man isåfall få hjälp med vad jag borde använda för parametrar?
Re: Hämda data via api verkar vara trasigt
Inlägg av elf98 » 25 mar 2019, 13:53
Denna bugg är nu fixad och du ska kunna hämta informationen via apiet.
Om du hämtar data max 20 gånger per timme behöver du inte signera dina urler. :)
Bild Bild
Flaxie
Inlägg av Flaxie » 25 mar 2019, 15:03
Tack!
Signaturen hade jag koll på, tog manuellt bort den och la till ett annat appid innan jag skrev inlägget.
/Peter
