Sidan uppdateras inte trots att servern svarar OK, varken med GPRS-modul eller via Node Red
Quart
Re: Sidan uppdateras inte trots att servern svarar OK, varken med GPRS-modul eller via Node Red
Inlägg av Quart » 02 jun 2019, 22:15
låt mig kolla...brb
Quart
Inlägg av Quart » 02 jun 2019, 22:22
Jag kan se att den rapporterade 22.11 men inget efter det.
Vad gjorde du 22.11 som gjorde att det lirade ?
Quart
Inlägg av Quart » 02 jun 2019, 22:28
Nu kom det ett nytt värde, dock så gick temperaturen ifrån 9.9 grader till 23.81 grader och det är för stort skillnad.
Det värdet kommer kastas. Vad gjorde att den rapporterade ett sånt stort värde ?
SGL70
Inlägg av SGL70 » 02 jun 2019, 23:11
Båda värdena är inskickade via en browser, så det är taget ur luften.
Än så länge tittar jag mest på Senaste data för att felsöka...med GPRS & med Node Red har jag inte fått till det än.
//Greger
Quart
Inlägg av Quart » 03 jun 2019, 10:06
Du kan inte få ut värdet i tex en textfil ?
SGL70
Inlägg av SGL70 » 03 jun 2019, 12:08
Det borde inte vara något problem, men inget jag har idag.
Stationen inaktiverades iofs 10:44 idag.
Quart
Inlägg av Quart » 03 jun 2019, 14:15
Jag kan aktivera den igen...
Om du fixar en textfil med bara temperaturen så hämtar vi den
SGL70
Inlägg av SGL70 » 03 jun 2019, 17:55
PM skickat
Quart
Inlägg av Quart » 03 jun 2019, 17:59
Svarat på PM.
Återaktiverat stationen och testat att läsa ifrån fil, test ok !
SGL70
Inlägg av SGL70 » 04 jun 2019, 08:47
Ja ser man på! Kul!!
Det jag har ändrat på min sida är:
1. Ändrat överföringssättet - skriver nu till en textfil, som temperatur.nu hämtar.
2. Sänkt uppdateringsintervallet till var 5:e minut.
Vad, om något, som gjorts på serversidan vet jag inte.
Quart
Inlägg av Quart » 04 jun 2019, 13:51
Jag aktiverade stationen igen och ändrade till att hämta ifrån den adress du gav mig samt att läsa värdet på position 1 i textfilen.
SGL70
Inlägg av SGL70 » 04 jun 2019, 21:07
Saxat från databasen (Tiden anges av någon anledning 2 timmar fel. Men bara temp skrivs till filen):
ID|DATUM|TID|TEMP
4328|2019-06-04|18:52:59|17.06
4327|2019-06-04|18:45:01|19.06
4326|2019-06-04|18:39:41|25.88
4325|2019-06-04|18:34:20|26.69
4324|2019-06-04|18:29:00|27.06
4323|2019-06-04|18:23:40|26.44
4322|2019-06-04|18:18:20|26.62
4321|2019-06-04|18:12:59|26.87
4320|2019-06-04|18:07:39|26.0
4319|2019-06-04|18:02:19|25.37
Under samma tid har jag ett hack i kurvan. Försöker hitta anledning till det.
Servern där textfilen har iaf varit upp i 9 dagar å nästan 12 timmar.
pi@raspberrypi:/etc/apache2 $ ps -eo comm,etime | grep apache2
apache2          9-12:17:02
apache2            15:25:07
apache2            15:25:07
apache2            15:25:07
apache2            15:25:07
apache2            15:25:07
apache2            14:53:43
apache2            11:44:02
Hmm...fast kanske var det en för dramatisk temperaturökning som servern filtrerade bort....
SGL70
Inlägg av SGL70 » 04 jun 2019, 23:35
Glömde ju :oops: :oops: :oops:
Jättetack till dig Quart!!!
//Greger
Quart
Inlägg av Quart » 05 jun 2019, 11:00
Dippen i din graf beror nog på att värdet ändrades onaturligt mycket och då "ratas" värdena en stund
Ifrån din logg, över 6 grader på 5 minuter
