Kopiera filer ifrån gammal dator till ny
Quart
Inlägg av Quart »
Sitter och försöker ersätta en gammal pc med en tunn klient som jag installerat ubuntu på.
Tanken är att den skall göra samma sak om min gamla pc.
Så jag vill använda mina script m.m på den tunna klienten.
Men när jag försöker kopiera (cp kommandot) eller försöker med sftp kopiera filerna till /home/olle/bin katalogen så får jag access denied.
Har försökt sätta om rättigheterna med får access denied när jag försöker göra detta.
Jag gör säkert något fel för jag är nybörjare.
HJÄLP !
Re: Kopiera filer ifrån gammal dator till ny
Är inte hundra vad det gör är.
Vilken användare? Hur ser ditt komando ut?
Jag kan rekomendera följande:
sudo - su (för att bli root)
scp -R katalog användare@host2:/tmp/
Där du byter ut din användare på den andre hosten samt host2 till dess ip så kan du flytta över filerna dit.
Eller har du kopplat in den gamle datorns disk på den nye?
Quart
Inlägg av Quart »
Jag har gjort så här nu.
Under /home/olle/ har jag skapat en katalog som heter bin2 dit kunde jag kopiera alla mina script
Nu vill jag flytta dem till mappen /home/olle/bin
Körde sedan sudo mv * /home/kalle/bin
Då funkade det.
Nu är den nya tunna klienten uppe och snurrar, gick ifrån 33Watt till 10Watt i förbrukning
gflygt
Inlägg av gflygt »
Gissar att du löst problemet eftersom det var ett tag sen. Annars använder man kommandot scp (secure copy) som är en del av ssh-sviten. sshd måste alltså rulla på den mottagande maskinen. Syntaxen är
scp min-fil mottagarmaskinensnamn-eller'ipadress:[eventuellkatalog/]
man kan även lägga till en växel -r för rekursion ner i underkataloger
/Gunnar
