Mysql och php problem med åäö
Re: Mysql och php problem med åäö
Inlägg av Niklas » 19 aug 2012, 22:13
mwd123 skrev:Det funkade ju oxå :) blev dock ett mellanslag då med, det kanske inte går att få gradtecknet direkt efter graderna?
Mvh
Det ska inte bli något mellanslag. Mellanslaget måste komma i din $string.
Kika där du sätter $string till din temp.
mwd123
Inlägg av mwd123 » 19 aug 2012, 22:19
Tjo! :)
Det hela ser ut såhär:
<strong>
<font color="#FFFF40">
<?Php
$file = "temps0.txt";
$contents = file($file);
$string = implode($contents);
echo "Inne: $string&deg";
$file = "temps1.txt";
echo (' Ute: '.$string.'° -');
Och jag har kollat filen temps1.txt med vi och den har inget mellansslag efter sista siffran
Now using Tellstick NET + NEXA & PLUGWISE
http://homeauto.does-it.net powered by gadgets from m.nu
Inlägg av Niklas » 19 aug 2012, 22:25
mwd123 skrev:Tjo! :)
<strong>
<?Php
Men hur ser det ut i temps0.txt? Varför använder du implode?
Om textfilen bara innehåller tempen så plocka bort implode. Om det är annat i den som du behöver dela på, kika på explode.
mwd123
Inlägg av mwd123 » 19 aug 2012, 22:47
Det är bara temp i den filen, t.ex 24.1 :) du råkar inte ha en msn som man kan tjöta lite på? :-)
mwd123
Inlägg av mwd123 » 19 aug 2012, 23:20
Gjorde det hela lite enklare nu :)
Inne <?php include("temps0.txt")?>&deg
Ute <?php include("temps1.txt")?>&deg
Men jag får fortfarande mellanrum till degree signet :[
Inlägg av Niklas » 19 aug 2012, 23:46
mwd123 skrev:Gjorde det hela lite enklare nu :)
Om man kikar i sidkällan för din sida så ser man att det finns en tom rad med i txt-filerna. Du måste alltså se till att du bara läser rad 1. Lägger till dig på msn.
Du kan inte köra trim() på en include men i din gamla kod så bör det funka.
Kom på att du behöver använda en implode med file()
Typ det här borde funka:
$contents = implode(file("temps0.txt"));
echo "Inne: ".trim($contents)."&deg";
Tryckte ihop allt till lite färre rader bara.
mwd123
Inlägg av mwd123 » 20 aug 2012, 07:25
Suveränt det funkade tack :) msn addad!
