Avancerade Linux frågor...
Juppe
Inlägg av Juppe » 25 jan 2014, 20:32
Tjena,
Riktar några frågor till er som är gurus på Linux.
Förut när jag körde FreeBSD så kunde jag på nå vis få så att om jag skulle till en speciell mapp, börja skriva då cd /usr/local/home/ osv. och sen trycka på CTRL + d på tangentbordet så listade den alla mappar i /usr/local/home/... osv.
Går det att få på Linux och Raspberryn? Kör med en dist för Domoticz.
Lika om jag trycker pil upp eller ned så får jag ju upp de senaste kommandon jag skrivit.
Förr kunde jag börja skriva tex. cat /mnt/1wire/ och trycka pil upp så fick jag upp alla kommandon jag skrivit in förr som började med just "cat /mnt/1wire/...... osv.
Går det att få till med?
Hoppas jag förklarat så det går att förstå. =)
Fråga annars.
Mvh
Juppe
Re: Avancerade Linux frågor...
Inlägg av Plutonium » 25 jan 2014, 22:29
Fråga ett.
Du gör som du gjorde i FreeBSD, dvs "cd /home/" för att lista allt i mappen skriver du "ls" vill du få ut mer information om filerna i den mappen kan du skriva "ls -al".
Fråga två.
Denna funktion känner jag tyvärr inte till. Om man skriver "history" i terminalen får man upp de senaste använda kommandon. Men hur man kan på ett smidigt sätt som i FreeBSD vet jag inte. Någon annan här kanske vet?
Juppe
Inlägg av Juppe » 25 jan 2014, 22:56
Tjena,
Nja, du missförstod mig. Jag kanske förklarade dåligt.
Men alltså du skriver cd /var/log/ och innan du trycker "enter" så trycker du CTRL d så kommer alla mappar osv upp som finns i /var/log/.
Man kan säga som en genväg så du inte behöver gå in i mappen och sen skriva "ls" om du inte vet vad "nästa" mapp heter.
Hänger du med?
NiclasF
Inlägg av NiclasF » 25 jan 2014, 22:59
Prova med att trycka Tab två gånger.
Visit http://foogadgets.tictail.com for gadgets.
Juppe
Inlägg av Juppe » 25 jan 2014, 23:06
Klockrent!!! =)
Tack!
Då var fråga 1 besvarad.
Nån som kan fråga 2? =)
/J
Inlägg av elf98 » 25 jan 2014, 23:23
CTRL R
Bild Bild
Juppe
Inlägg av Juppe » 25 jan 2014, 23:31
Nja, jag testade med CTRL r och fick nå "(reverse-i-search)`':"
Kanske är någon funktion i programmet Putty.exe som jag använder?
Tänkte inte på det.
Inlägg av elf98 » 26 jan 2014, 08:03
CTRL R söker i kommandohistoriken. prova!
Bild Bild
flyvert
Inlägg av flyvert » 26 jan 2014, 11:13
<CTRL>-r är mycket användbart... lika så ESC . (Escape punkt) som repeterar sista argumentet från föregående kommando.
Finns många genvägar att lära sig...
Fick tidigt lära mig devisen "Don't underestimate the power in man"...
Har du provat:
$ man man
Eller:
$ man bash
Halvciterar karaktären Jan Banan från en svensk klassiker; "Dom flesta grabbarna går ju på dom snyggaste tjejerna... det blir ju violshots å gin & tonic... fan det kan ju gå på flera hundra spänn på en timme... Jag o Slobban går direkt på andra sorteringen... dom där som dom andra inte tittar på... men där under trasorna finns det en del goa grejer att finna..."
Originalet: http://m.youtube.com/watch?v=7WZfoctv7mA
Vad jag menar är att dom flesta skiter i att läsa de ganska oattraktiva manualsidorna som de flesta UNIX-operativ erbjuder... men att den som gör sig besväret har en del vunnet... :-)
/f
Juppe
Inlägg av Juppe » 26 jan 2014, 12:19
Ja, kan hända, måhända att om om inte fanns och jag inte hade 2 barn, ett stort hus, jobb, och ett liv utanför datorernas värld som dessutom innehåller så mycket mera än bara *NIX/Linux.
Det finns så ofantligt mycket att läsa om man har tid och möjlighet.
Och självklart så vet jag att "man" är ett kraftfullt informations verktyg.
Min kraft och utbildning genom tiderna då jag hade tid har fokuserats på TCP/IP, NAT, DNS, WINS, POP, SMTP, IPadresser, Subnets, de flesta Windows versioner inkl. servrar, HTML och hemsidor, telefonväxlar, antivirus, larmkort osv.
Sen har jag halkat in lite på FreeBSD och lärde mig lite om att sätta upp en brandvägg med ipfw, bandwith pipes, natd osv.
Men detta är ju ett forum för frågor och hjälp. Och just denna funktionen jag söker torde ju vara en smart genväg som de flesta gurus använder som bedrivit timtal framför datorn och Linux i någon form.
Visst förstår jag er med som är duktiga på forumet att många noobs försöker åka snålskjuts på det mesta och inte läser själv.
Nåja! Ville bara poängtera det.
Ni behöver inte svara heller. Jag kan googla några dagar till så hittar jag säkert det jag söker.
/Juppe
Juppe
Inlägg av Juppe » 26 jan 2014, 12:27
Hittade det själv nu.
Editerade /etc/inputrc
# mappings for up and down arrows search history
"\e[B": history-search-forward
"\e[A": history-search-backward
flyvert
Inlägg av flyvert » 26 jan 2014, 13:42
Jag använder <CTRL>-p (previous) samt <CTRL>-n (next) som jag tycker de flesta shell har som standard för att backa respektive köra framåt i kommandohistoriken.
http://ss64.com/bash/syntax-keyboard.html
Hatade "vi" när jag gick utbildningen, men har kommit att halvt-om-halvt att "gilla" den eftersom den nästan alltid finns på plats o går att nödköra i "open mode" dvs utan möjlighet att positionera markören, men det var åratal sen jag körde på skrivande terminal... :-)
Med vi:s kanske i början något kryptiska redigeringmetod i ryggraden går det rätt bra att klara sig med de flesta tangentbordslayouter o språkvarianter.
/f
Inlägg av elf98 » 26 jan 2014, 22:21
Hela temperatur.nu är skriven helt och hållet i VI. :)
Bild Bild
pixi
Inlägg av pixi » 30 jan 2014, 13:30
Vi eller vim rules
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
