OW-ENV-TP med Domoticz
mozmo
Inlägg av mozmo » 03 sep 2015, 21:19
Hej.
Har RPI med Domoticz.
Köpte en OW-ENV-TP (Temperature / Barometric Pressure Sensor - without relay) för att få tillgång till barometern.
Den dyker inte upp i Domoticz (barometern/termometern).
Söker jag på den med LS /mnt/1wire, så ser jag den.
När jag ska se på temperaturen (för att se om den fungerar), så hittar den ingen temperatur/eller mätare.
Hur gör jag för att se om jag kan hitta barometertrycket?
Har jag kopplatv fel i OW-ENV-TP (använt de tre i mitten, OW=data, PW=Power, GND=Ground)?
Är det någon som har testat Domoticz ihop med någon OW-ENV-xxxx?
Tuomaz
Re: OW-ENV-TP med Domoticz
Inlägg av Tuomaz » 02 feb 2016, 10:10
Nu finns det stöd i Domoticz för denna enhet.
https://github.com/domoticz/domoticz/co ... 9ac0c0765f
(ännu ej med i någon release, men om du bygger från källkoden kan du testa)
/ Fredrik
