Åtkomst till Domoticz
zippo
Inlägg av zippo » 14 nov 2015, 10:37
Har ett problem, kommer inte åt Domoticz från Androidmobilen (Andromoticz och Dromotica) är det någon som kan hjälpa en dummy?
finns det någon guide för detta hittar bara "typ skriv såhär så blir det bra" men när det inte funkar då!! jag har kört fast.
tror att jag har rätt port öppen i routern har provat lite olika
Använder Raspbarry pi2 och en RFXtrx433e
Re: Åtkomst till Domoticz
Inlägg av larky » 14 nov 2015, 12:39
Förutsatt att du har port 8080 på din domoticz;
prova först via wifi på samma nät, lokaltip:8080 i telefonen, funkar det?
Kolla portforward, du behöver inte ha samma extern port, det är kanske till och med dumt då 8080 är rätt vanlig och risk för lite attacker.
exempelvis extern 8099 till lokaltip:8080, starta om router eller liknande.
Jag använder en androidapp som heter andomoticz som funkar, förutsatt att portforward fungerar.
zippo
Inlägg av zippo » 14 nov 2015, 15:04
larky skrev:Förutsatt att du har port 8080 på din domoticz;
Tackar Larky
När man har kört fast så har man, men din input så löste det sig nästan direkt
Nu återstår bara att få igång en widget i mobilen :D
