Hjälp med script. Hämta temperatur, visa det lägsta värdet.
engberg
Inlägg av engberg » 17 dec 2017, 13:10
Vet inte om jag skrev i rätt kategori nu.
Försöker få till ett script som hämtar tempen från mina givare ute. Och beroende på om de är kallare vid altan eller sovrum, ska scriptet skriva ut det i terminalen. Men får den inte att funka. Någon som har nån ide om vad som är fel ? =)
#!/bin/bash
sovrum=$(curl -s http://192.168.0.18/temp.php)
altan=$(curl -s http://192.168.0.18/temp2.php)
            if [ "$sovrum" -lt "$altan" ]; then
               echo kallare vid sovrum, $sovrum - vid altan är det $altan
            else
               echo kallare vid altan, $altan - vid sovrummet är det $sovrum
            fi
Hemma
Vera edge , styr gardiner med status från verisure. Diverse belysning
Landet
HomeAssistant, styr diverse belysning.
Re: Hjälp med script. Hämta temperatur, visa det lägsta värd
Inlägg av Plutonium » 17 dec 2017, 19:22
Har vagt minne att jag själv satt med likande problem i bash. Det som strular är med decimaler. Så jag använder mig av ett php-skript istället.
<?php
$north = exec("wget -O - -q http://10.0.20.11/utenorr.txt");
$east = exec("wget -O - -q http://10.0.20.11/uteost.txt");
if ($north < $east){
        $lowest = "North";
        $temp = $north;
else{
        $lowest = "East";
        $temp = $east;
echo "$lowest har lgst temp: $temp grader";
exec("echo " . $temp . " > /home/essunga/public_html/wwwroot/temperature_lowest.txt");
engberg
Inlägg av engberg » 17 dec 2017, 23:08
Ja jag tror det är decimalerna som ställer till det. Drog ihop ett eget phpscript, liknande ditt
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
Hemma
Landet
Inlägg av Plutonium » 19 dec 2017, 08:33
Gott att det löste sig :)
