1-wire mot Mysql
Bizmarck
1-wire mot Mysql
Inlägg av Bizmarck » 07 nov 2019, 13:40
Hej.
Jag vet att det finns en massa trådar om detta men jag provar att göra en egen ändå.
Jag vill ha ut alla mina 1-wire sensorer som jag ha i mitt pannrum ut till en MySQL-databas. (eller liknande) som jag sedan skall lägga ut på min hemsida (http://www.hakansta.com)
Jag kan inget om Mysql, så jag behöver hjälp med att sätta upp allt. helst steg för steg...kan någon hjälpa mig med det?
Känns som att det är enklare och mindre jobb för min Raspberry Pi3 att lägga ut det i Databasen än att den läser och skapar och uppdaterar alla filerna varje minut, Timme och Dygn.
Quart
Re: 1-wire mot Mysql
Inlägg av Quart » 08 nov 2019, 10:22
Jag loggar till MYSQL.
Kör ett PHP script som putter in värdena.
Detta kräver dock att du har en maskin igång som kan köra PHP.
Men det funkar fint och har gjort i 10år
Kan lägga upp php scriptet här samt hur min crontab ser ut.
Bizmarck
Inlägg av Bizmarck » 09 nov 2019, 11:59
Jag har en separat en gammal Windows 10-burk som jag har kopplat till Nätverket. Den tänkte jag ha som Databas, men då är frågan, Kan jag från Raspberryn lägga all data till Windowsburken och sedan hämta datan till Raspberryns webserver? Blir lite fram och tillbaka...
Quart
Inlägg av Quart » 09 nov 2019, 12:23
Japp det funkar
Bizmarck
Inlägg av Bizmarck » 09 nov 2019, 21:21
Ok, så bra.
Kan du lägga upp bågot skript och förklara hur jag gör?
