1-wire till Temperatur.nu
Bizmarck
Inlägg av Bizmarck » 17 nov 2018, 19:34
hej.
Jag skapar en .txt fil med min utetemperatur. skriptet gör en ny rad för varje mätning som sker varje minut.
Filen ser alltså ut så här t.ex
1.2
0.3
-1.0
-0.5
...osv
Den senaste temperaturen är längst ner i filen
här är filen:
http://hakansta.com/utetemp.txt
Kan jag använda den filen för att vara med i temperatur.nu?
engberg
Re: 1-wire till Temperatur.nu
Inlägg av engberg » 18 nov 2018, 12:57
Nej , har för mig att textfilen enbart får innehålla senast avlästa temperatur.
Så du får ha ett till script som skriver över en annan textfil varje gång , och den läser temperatur.nu av
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
VeraEdge
10St Fibaro wallplug
2St Fibaro Universal Sensor, 6 tempsensorer.
1St Fibaro Dimmer 2
Bizmarck
Inlägg av Bizmarck » 18 nov 2018, 13:00
Hur gör jag ett sådant script?
Skickat från min EML-L29 via Tapatalk
Plutonium
Inlägg av Plutonium » 18 nov 2018, 15:22
Hur ser ditt skript ut nu som du använder?
Är det bash så har du troligen $variabel > textfil.txt sätt >> så skrivs det på en rad.
http://essunga.org
Moderator - Temperatur.nu
Bizmarck
Inlägg av Bizmarck » 20 nov 2018, 11:25
Så här ser den ut.
grep . /mnt/1wire/28.xxxxxxxxxxxx/temperature | sed -e s/" "//g|awk '{$1=$1 + 0.005;printf "%.2f", $1}' >> /var/www/html/filnamn.txt
Denna skriver till en fil men lägger bara till tempen...vore bra om det finns ett script som skriuver över filen varje gång scriptet körs.
rogerthn
Inlägg av rogerthn » 20 nov 2018, 19:57
Bizmarck skrev:
20 nov 2018, 11:25
Så här ser den ut.
För att skriva över ändrar du bara till
grep . /mnt/1wire/28.xxxxxxxxxxxx/temperature | sed -e s/" "//g|awk '{$1=$1 + 0.005;printf "%.2f", $1}' > /var/www/html/filnamn.txt
Bizmarck
Inlägg av Bizmarck » 21 nov 2018, 22:33
Tack så mycket.
vem skall man vända sig till för att få upp en station?
Plutonium
Inlägg av Plutonium » 22 nov 2018, 00:26
http://essunga.org
Bizmarck
Inlägg av Bizmarck » 29 nov 2018, 07:37
Har fyllt i formuläret och fått svar att det är mottaget den 22:a. Jag kan inte logga in på den sidan som jag kunde kolla statusen på ärendet då jag inte har några inloggningsuppgifter.
Hur många dagar tar det innan det är klart? Eller kanske är det något jag missat?
Plutonium
Inlägg av Plutonium » 30 nov 2018, 09:49
Jag har slängt in en massa stationer idag och tömt listan. Funkar det nu?
http://essunga.org
Bizmarck
Inlägg av Bizmarck » 30 nov 2018, 09:50
japp... tack så mycket!
