1wire hub
rhoddas
1wire hub
Inlägg av rhoddas » 13 jun 2010, 21:20
Jag undrar om 1wire hubben kan kaskadkopplad? Någon som provat med Msure? Vilken utgång/ingång bör nyttjas?
Sen undrar jag vidare vad de olika ingångarna AUX, MAIN och PASSTHRU skall nyttjas? olika egenskaper?
MVH Peter
Re: 1wire hub
Inlägg av elf98 » 13 jun 2010, 22:06
Om hubben kan kaskadkopplas eller ej är helt upp till mjukvaran. Jag tror att MSure stödjer kaskadkopplade hubbar, svaret på den frågan hittar du nog i Msures forum.
Main/Aux är likvärdiga för de respektive kanalerna.
Passthru är helt enkelt en vidarekoppling av inkommande trådar och porten är därmed alltid aktiv.
Bild Bild
