Flagga Fel Före Felanmälan
Dowser
Inlägg av Dowser » 13 aug 2010, 02:14
En stor del av felen som uppstår är ju sensorer som får sol på sig och visar för hög temperatur.
Erik har ju många script som analyserar den data som kommer in och stoppar felaktigheter.
Men allt går ju inte att automatisera bort, så jag tänkte lite på följande modell:
Man börjar med att jämföra både temperatur-skillnaden mellan orten och någon eller några av de närmaste orterna.
När denna, alternativt att temperaturökningen går mycket snabbare än grann-orten, flaggas orten i en speciell lista. Där kan vi forummedlemmar sedan gå in och se hur vi människor analyserar samma sak och eventuellt göra en ordentlig felanmälan efter denna koll.
Det borde dels öka kontrollen, samtidigt som det förhoppningsvis minskar arbetsbelastningen för Erik. (När scriptet är färdigt... :) )
Re: Flagga Fel Före Felanmälan
Inlägg av elf98 » 13 aug 2010, 07:41
Under din frånvaro har det hänt en hel del!
Vid insamlingen av temperaturer körs det nuförtiden en analys mot närliggande stationer, se mer här:
http://www.temperatur.nu/forum/senaste- ... t1443.html
Bild Bild
Dowser
Inlägg av Dowser » 13 aug 2010, 07:53
Strålande!
Jag har inte hunnit läsa ikapp allt ännu och det hade jag missat. Då kan du ignorera mitt förslag! :)
Inlägg av CirruZZ » 13 aug 2010, 09:59
En annan ide som jag haft är att klassa stationernas pålitlighet. Den klassningen används sedan när jämförelser görs, hög klassning väger mer än än som har lägre klassning. För att få en hög klassning så måste stationens data ha granskats utav oss, det skall finnas en beskrivning på vart mätaren sitter och hur mätningarna sker. Det kräver en hel del jobb från admin sidan men det blir en sorts kvalitets säkring. Klassningen bör sedan även framgå för allmänheten när man kollar på en station eller när man kollar grafer.
Dowser
Inlägg av Dowser » 13 aug 2010, 10:44
Det konceptet gillar jag!
