NFC "chip".
HUSKii
NFC "chip".
Inlägg av HUSKii »
Finns det någon tanke på att sälja så kallade NFC (Wiki-länk) chip/kort/klistermärken på m.nu?
Dale
Re: NFC "chip".
Inlägg av Dale »
+1
\\d
KungenAvPeking
Re: NFC "chip".
Inlägg av KungenAvPeking »
Kanske fel del av forumet, men: +1
Re: NFC "chip".
Testat dem lite granna och de jag fick tag på var räckvidden typ 1 mm... Tänkte ha det så man satte sig i bilen drog telefonen över till blåtand o.s.v Men man var tvungen att sätta den taggen precis där man la telefonen. Lite synd men ska kolla vidare när ja hinner.
KungenAvPeking
Re: NFC "chip".
Beror nog en del på telefonen också?
NiclasF
Re: NFC "chip".
Inlägg av NiclasF »
Är det någon som kan förklara lite om vad man skulle kunna ha det till.
Jag har prylarna, men jag har inte kommit på något riktigt bra use-case.
Re: NFC
Inlägg av Niklas »
NiclasF skrev:Är det någon som kan förklara lite om vad man skulle kunna ha det till.
Jag har en tagg på jobbet som sparar vilken tid jag läser in den i en databas.
Det har jag för att jag är usel på att skriva upp när jag kommer och går i min tidrapport.
Samtidigt som jag scannar den så stänger den av blåtand och startar wifi.
Jag har en i bilen som stänger av wifi och startat blåtand eftersom att jag spelar musik till stereon på det sättet.
Jag har en innanför dörren som jag scannar när jag kommer hem. Den startar wifi och stänger av blåtand. Snart kommer den också att via 1wire larma av eller larma på mitt larm hemma.
Jag har också en i vardagsrummet som tänder belysningen i rummet.
Allt sköts via Tasker, RemoteStick och NFC Task Launcher i mobilen.
Re: NFC "chip".
Niklas tycker du inte det tar lång tid att läsa av dem? Ibland kan det liksom ta ett par sekunder.
Re: NFC "chip".
Inlägg av Niklas »
daromer skrev:Niklas tycker du inte det tar lång tid att läsa av dem? Ibland kan det liksom ta ett par sekunder.
Det tar inga sekunder. Det sker direkt vid beröring.
Re: NFC "chip".
Sjyst. får fortsätta då.
Re: NFC "chip".
Inlägg av Niklas »
Det kanske varierar på mobilmärke och tagg.
Jag har en Galaxy S3 och dessa taggar: http://www.futureon.se/rfid-nfc-sjalvha ... -mifare-1k
Jag berör nog taggen i max en sekund.
KungenAvPeking
Re: NFC "chip".
Jag har inte kommit mig för att köpa några än, men ingen tvekan, det ska ligga en på nattduksbordet!
Om jag lägger telefonen där, så är det natt-natt och huset släcks ner.
Visst, man skulle kunna fixa det genom att läsa av om man är i hemmanätet (Wifi) och kopplar laddaren, men då får man problem den dagen man slösat lite extra på batteriet och kopplar laddaren i vardagsrummet...
Sen är det ju, som sagt, en i bilen (eller hållaren i bilen) som sköter inställningarna för hur telefonen ska uppföra sig då...
På med Blåtanden, så handsfree funkar (trafiksäkerhet). Kanske starta navigeringen med en fråga om vart man vill åka?
En på hyllan i köket, där man lägger telefonen när man äter - Stänger av ljudet, så man får matro.
En annan tanke, om än lite överkurs, en i plånboken - lägg plånbok och telefon i samma ficka, om hemmanätet kopplas ner (du går hemifrån) känner telefonen (med hjälp av Tasker) av om du har med dig plånboken och varnar om du inte har det.
Kostar en del att köra bil utan att ha med sig körkortet, om polisen kollar...
Lika väl som en på nattduksbordet, så ska du ju ha en bredvid sängen i sommarstugan...
OSV OSV OSV...
Hoppas dessa exempel kan ge lite inspiration till fler saker man kan göra.
Kom på en till:
Taggar på fasta platser i kylskåpet - Dra telefonen över alla tomma platser i kylen, så sparas varje sak ner i en inköpslista.
(förutsätter att du alltid har mjölken på samma plats...)
Kanske en förlängning av denna ide - När du inte har lagt till något i listan på, säg två minuter, så skickar Tasker ett SMS till den som ska handla. Eller om man sätter en tagg per person, bredvid kylen/skafferiet, så drar du telefonen över taggen som motsvarar personen som ska köpa med sig grejerna hem...
Re: NFC "chip".
Inlägg av Niklas »
Det är inte rekommenderat att lägga telefonen på en tagg och låta den ligga där.
Telefonen kommer att läsa av taggen kontinuerligt under hela tiden som den ligger på taggen.
Det finns en inställning i NFC Task Launcher där man kan ställa in att samma tagg inte ska kunna återläsas inom en viss tid men det kan ju innebära andra problem..
En lite rolig grej är att man kan läsa av sitt pass och få ut bland annat passbilden ur det. ;-)
KungenAvPeking
Re: NFC "chip".
Hmmm...
Om jag läser en tagg, så måste jag ta bort telefonen från taggen och lägga den igen, för att den ska läsas igen, den läses inte igen av sig själv (på de test jag har gjort).
Vet dock inte om det skulle vara skadligt att låta telefonen ligga på en tagg?
Re: NFC "chip".
Inlägg av Niklas »
KungenAvPeking skrev:Hmmm...
Skada gör det inte. Det drar väl batteri antar jag.
Man la in den där tidsgränsen i NFC task launcher rätt nyligen eftersom att folk ville ha taggarna i sina bilhållare.
