** PROBLEM alert - www.temperatur.nu - CRITICAL **‏
ajonassonswe
Inlägg av ajonassonswe » 08 nov 2015, 12:11
Får dessa meddelanden trots att mätpunkten Delsbo/Centrum är avslutad och flyttad.
Inte ofta men......
Det kirrar ni va?
Tack för en bra sida
wdrsn
Re: ** PROBLEM alert - www.temperatur.nu - CRITICAL **‏
Inlägg av wdrsn » 08 nov 2015, 15:25
Lånar tråden liten. Får samma för Sundsvall/Stenstan. Ta gärna bort den också.
Skickat från min Nexus 6 via Tapatalk
Inlägg av Plutonium » 08 nov 2015, 15:54
Då ska det vara åtgärdat.
Govi
Inlägg av Govi » 19 dec 2015, 23:04
Hej.
Jag får också detta meddelande sedan någon månad tillbaka, men min station fungerar och har fungerat hela tiden?
Den levererar till både app och webkarta (Netatmo)
Vad kan detta bero på då? Kan ni prova att lägga till stationen på nytt?
Gäller Östersund/Frösön/Mällbyn
/Göran
MrMagoot
Inlägg av MrMagoot » 26 okt 2016, 14:15
Lånar tråden liten. Får samma för Avaträsk sedan länge nedplockad.
Har vart inne på adminsidan och trodde det gick att avsluta där.
Ta gärna bort den.
Mvh Micke
Inlägg av elf98 » 05 nov 2016, 22:07
Så då ska de vara rensade nu.
/Erik
Driver m.nu och temperatur.nu
Bild Bild
Inlägg av elf98 » 05 nov 2016, 22:08
Govi skrev:Hej.
/Göran
Vi har tyvärr inte lyckats få till bra stöd för Netatmo... Inte mycket vi kan göra i nuläget så jag plockade bort hämtning av din temperatur helt och hållet.
/Erik
Bild Bild
