Borttagning av station
lasse64
Inlägg av lasse64 » 30 okt 2016, 14:18
An någon anledning så verkar inte det fungera att ladda upp mätvärdena från min temperaturmätning. Här hemma fungerar allt som det ska och mina egna diagram skapas på rätt sätt. Vore bra om stationen togs bort från temperatur.nu (piteå/roknäs) trist efter så många år (8 år) men av någon anledning fungerar det inte. Min egen webbapp tar värden från samma ställe och där är det inga problem.
Tack på förhand!
Re: Borttagning av station
Inlägg av larky » 31 okt 2016, 07:40
Bara en fråga innan jag tar bort Roknäs, ligger websidan på one.com som webhotell?
Det ser ut som att data hämtas bra, men det är samma siffror en timme i taget och det blir inte så bra.
Dom har infört lite ändringar nyligt som ställer till det. Om det är one.com, prova attt lägga en .htaccess fil i roten på katalogen där realtidsdatan hämtas.
en .htaccess fil med innehållet:
<Files realtime.txt>
Header add "disablevcache" "true"
</Files>
lasse64
Inlägg av lasse64 » 07 nov 2016, 22:47
Ja det är one.com som webbhotell. Ska kika på det där.
fick ingen förändring på det där. kan ha gjort fel. har även lagt upp temperaturfilen på annat ställe. Testa använd denna istället:
http://lasse.rostit.kund.riksnet.se/temptxt/temp.txt
Inlägg av larky » 06 dec 2016, 10:45
Bytt, det verkar fungera bättre.
lasse64
Inlägg av lasse64 » 21 jan 2017, 13:38
larky skrev:Bytt, det verkar fungera bättre.
Najs!
