Byta namn på väderstation
folke123
Inlägg av folke123 » 13 feb 2017, 02:05
Min väderstation "Lund/Sparta" skulle behövas bytas namn på till "Lund/Linero" då jag har flyttat.
Mvh
Fredrik
whome
Re: Byta namn på väderstation
Inlägg av whome » 28 jun 2017, 06:23
Jag har samma problem.
Jag har också flyttat.
Det gamla namnet var (är) "Ekerö/Skå" och borde nu vara "Sthlm/Nockeby".
Inlägg av larky » 30 jun 2017, 07:48
Om man flyttar tillräckligt långt så att det är rimligt att anta att temperaturen på den nya platsen kommer att vara högre eller lägre än den gamla ser temperatur.nu helst att man stänger ner sin gamla station och sen går in på http://www.temperatur.nu/nystation/ för att lägga upp en ny.
För ett namnbyte så skriv ett meddelade i forumet så ordnar vi det.
whome
Inlägg av whome » 30 jun 2017, 14:46
Jag har inte flyttat så långt så temperaturerna är så gott som de samma.
MEN - min nya position är felstavad... :(
Ska vara Stocholm/Nockeby
På min sida står det både rätt och fel.
Stationsinformation Stockholm/nockeny <<<<<<<<< Fel ska vara "Nockeby". Stor bokstav och ett b, dvs by inte ny.
Temperaturen i Stockholm/Nockeby mäts av Erik Magni.<<<<<<< Här står det rätt!
URLen är nästan rätt.
Bara stor/liten bokstav som är fel
http://www.temperatur.nu/nockeby.html
Borde vara
http://www.temperatur.nu/Nockeby.html
Till på köpet verkar det vara en driftstörning idag...
Ska hem och kolla vad som är knas :roll: :?:
Inlägg av Plutonium » 30 jun 2017, 21:06
Då är det fixat.
med litet n är standardutförandet på temeperatur.nu
whome
Inlägg av whome » 03 jul 2017, 08:43
Tackar! :D
Liten bokstav är givetvis helt OK.
En lite fråga; var tog datat för min gamla position vägen?
Inte för att det är så jätte stort problem om datat inte går att komma åt.
Men det skulle vara lite kul att analysera det för några år tillbaka.
Inte minst utifrån beräkningar av värmeanläggning, t.ex. byte till annan värmepump.
Hur har vädret/temperaturen i praktiken varit, är ju en mycket intressant information.
Går det att kommat åt datat? :?:
