Kan inte logga in i egen admin
frdrkndrssn
Inlägg av frdrkndrssn » 15 jan 2018, 21:07
Jag får nedanstående felmeddelande när jag försöker logga in på egen admin för min mätpunkt:
"Du är inloggad i forumet, men vi kan inte verifiera att det är du som står som ägare till denna mätpunkt. Den epostadress du angav när mätpunkten lades till på temperatur.nu måste stämma överens med den du angett i forumet."
Jag vet med säkerhet att jag inte har ändrat e-postadress sedan registreringen av mätpunkten och det har gått bra att logga in tidigare. Någon annan som har fått samma fel eller någon som kan ha ett tips på vad det kan bero på?
/Fredrik
etompau
Re: Kan inte logga in i egen admin
Inlägg av etompau » 15 jan 2018, 21:53
Jag får samma felmeddelande. Har dock bytt epost-adress, så jag antog att det var orsaken till meddelandet.
Skickade ett mejl till support@temperatur.nu om ändrad adress, men har ej hört något från dom. Går fortfarande inte att logga in på min station.
frdrkndrssn
Inlägg av frdrkndrssn » 15 jan 2018, 23:26
Har också mejlat supporten utan att få svar (ännu). Vet en till med samma problem så det kan vara ett generellt fel.
Någon mer drabbad?
sonnyboy
Inlägg av sonnyboy » 16 jan 2018, 07:50
Jag använder mitt användarnamn här på forumet och då kommer jag in :)
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
frdrkndrssn
Inlägg av frdrkndrssn » 16 jan 2018, 16:18
Ok, så då gäller det inte alla.
Någon som vet om det är bevakning på support@temperatur.nu? Förstår att det inte är snabba svar att vänta om det är ett hobbyprojekt men tänkte mest så att man inte väntar förgäves.
Inlägg av larky » 17 jan 2018, 09:16
support@ bevakas men det verkar inte fungera just nu. Felsökning pågår.
Inlägg av elf98 » 17 jan 2018, 15:05
Samtliga obesvarade mail på support@temperatur.nu är nu hanterade. Ursäkta strulet.
Om ni inte kan logga in, testa att rensa cookies på forum.temperatur.nu
Bild Bild
