Stockholm Citys temp.
Zidane
Inlägg av Zidane » 17 jan 2009, 02:35
Det förefaller vara en aldelles för dåligt placerad sensor i Stockholm City:s fall ,temp ligger alldeles för högt och det är nästan skrattretande när man jämför med SMHI:s och andra mer seriösa metorolgiska institut.
Stockholm är inte Göteborg eller Malmö....det är överlag kallare där.
Det gäller att placera sensorn med eftertanke.
Mvh
Mats Segelsson , Veckopendlare mellan GBG och Stockholm.
Zidane
Re: Stockholm Citys temp.
Inlägg av Zidane » 17 jan 2009, 02:40
Det är nästan tragikomiskt att promenera i Stockholms innerstad och se -4 eller -5 på skyltarna , helgen därefter jämför jag sensorn här på siten vilken anger flera grader varmare , acceptera att Stockholm inte är Göteborg eller Malmö , det är väl ingen tävling om vilken stad som är varmast/mildast för där ligger Stockholm inte bra till.
Mvh
Mats Segelsson
Quart
Inlägg av Quart » 17 jan 2009, 10:51
Kanske någon skall maila till den som sköter "Stockholm city" ansvarig och be personen kolla över sensorn.
Tycker också det är tråkigt om man kan se att givare visar för mycket.
foods
Inlägg av foods » 18 jan 2009, 11:25
Personligen uppfattar jag Globenmätaren som ännu värre. Igår vid 9-tiden visade den mätaren ca -1 grad, medan min utegivare till värmepumpen visade -9 grader. Jag bor i Älvsjö, 3 km från mätstället. Även Tumbamätaren visade vid det tillfället -9 grader...
Dowser
Inlägg av Dowser » 18 jan 2009, 11:36
Jag har också reagerat på den, (sitter på HP i Älvsjö om dagarna) och om jag tolkar kart-bilden rätt så sitter den mätaren på en innergård i en större byggnad, så mätaren kanske visar "rätt" lokal temperatur, även om den inte är representativ för globen-området?
Hmm, feature-förslag!
Mätarna är ju plottade geografiskt, skulle det gå att utfärda någon form av "varning/info" om en mätare kontinueligt visar "påtagligt" högre/lägre temperatur än de mätare som är i närheten? (Okej, Arjeplog-mätaren blir kanske lite svår :) ) Antingen som information till stationsägaren precis som missade mätningar eller som information på temperatur-sidan med en hänvisning till vad som kan påverka mätningen och mikroklimatet?
Inlägg av elf98 » 18 jan 2009, 13:00
Jag har haft sådana funderingar tidigare, nu när jag har temperaturerna plottade på en karta blir det lite lättare att jobba med ett sådant skript...
Så snart jag får tid över... :)
Driver m.nu och temperatur.nu
Bild Bild
