bruka skrev:
Edit: Ser nu att Globen ligger som temperatur uppe i högra hörnet oavsett vilken plutt jag klickar på.
Hade inte den som utgångspunkt när jag sparade kakan.
Nu skall den buggen vara fixad. Globen sparades dock ner globalt, så det kommer att stå Globen där tills du går in på någon annan ort på grafsidorna.
Minigrafen som visas inlagd på kartan saknar ibland gradering på temperaturaxeln.
Ett exempel är Kungälv just nu där temperaturen har varierat mellan -1 och -9 grader.
Om temperaturen varierat mellan +1 och -9 är 0.0 en ensam punkt. Tycker att åtminstone två tal bör vara med.
I Macs webläsare Safari får jag följande fel vid laddning av sidan.
"Value undefined (result of expression xmlDoc.load) is not object."
Bakgrunden kommer, men inga temp-pluttar.
Firefox i Mac funkar OK.
Använder du någon funktion som inte är standard, eller är det så att safari inte kan tolka standard?
I någon tidigare variant så har det funkat med kartan (vill jag minnas).
Man trycker först på en ort och sedan på karta och då kommer kartan upp och temperaturen för orten läggs uppe i högra hörnet.
Därefter kommer kartan upp, samt en minigraf där man kan zooma in på den förvalda orten.
Efter en stund vill man uppdatera temperaturen och trycker på de gröna pilarna i minigrafen och då uppdateras temperaturen i all bloppar,
däremot uppdateras inte kurvan i minigrafen och temperaturen för den förvalda orten uppe i högre hörnet.
När man trycker på andra bloppar får man upp aktuell minigraf för dessa.
Men hur gör man för att uppdatera minigrafen för den förvalda orten utan att uppdatera hela sidan och få zooma in igen.
