Ladda upp textfil till www.temperatur.nu
rindaronja
Inlägg av rindaronja » 06 apr 2009, 20:10
Fattar inte det där med en textfil som ska laddas upp för att får temperaturen upplagd på temp-sidan.
Hur ser den ut och hur får http://www.temperatur.nu tag på den från min sida?
Vill gärna veta - fattar bara inte just nu :-)
Re: Ladda upp textfil till www.temperatur.nu
Inlägg av elf98 » 06 apr 2009, 20:20
http://www.temperatur.nu/forum/guider-a ... -t186.html
Kan du ladda upp textfilen till din egen server är det bättre (för då slipper jag skapa ett ftp-konto).
Exakt hur du gör för att ftpa upp filen till din server är helt beroende på vad du använder för mjukvara och operativssystem.
Rent tekniskt läser sedan temperatur.nu automatiskt av den urladdade textfilen med ett förutbestämt intervall.
Bild Bild
