Så, nu är ytterligare version uppladdad där jag tror att det förhoppningsvis inte finns några buggar!
Gällande versionsnamn så valde jag den enkla vägen att helt enkelt låta latest vara just senaste versionen. Med lite tur så behövs inte så många versioner till nu.
Barometer skrev: ↑04 maj 2021, 19:46
Jag ha kört version 0.93 över helgen fram till måndagskvällen. Man kan säga att uppdateringarna är litet godtyckliga. Jag har åkt runt på olika platser och TA följer med Hipster fast oftast med låång fördröjning, ibland 1½ timme.
En sak jag noterade var att vid installationen så frågade den om platsdelning, fast då fanns bara alternativet "När du använder appen" med. Men i systeminställmingsrna kunde man även välja "Tillåt alltid".
Det är just platsinställningar i bakgrunden som ställt till stora bekymmer - det är myket kinkigare att få sätta sådana rättigheter nuförtiden.
Det ska dock komma upp fråga om det när man lägger till första widgeten nu - och vad jag kan se så fungerar det som det ska.
elf98 skrev: ↑05 maj 2021, 09:55
Som vanligt blev frågan "När du använder appen" vid första start. Men nu vet jag att jag måste ändra till "Tillåt alltid' i app-egenskaperna.
Vid första använding stod den rätt länge i läget "Loading... N/A°C°C". Fick köra en manuell uppdatering.
__________________________
Google Pixel 3a med Android 11
+ diverse PC med Windows 10
Har samma erfarenhet som Rille, även med version 0.97. Symbolen står och snurrar.
Har haft 0.97 installerad sen strax efter 24.00. Den har inte uppdaterat sig nån gång under natten. Rensade minnet, avinstallerade och installerade på nytt nu efter kl.09.00. Nu uppdaterar den dig. Funderar på om läggdagsläget som jag har aktiverat mellan 24 och 09 hindrar uppdatering pss som att mail inte syns förrän man öppnar appen då.
Dagtid är den nya appen uppdaterad hela tiden även om skärmen varit släckt en längre stund. Nattetid hjälpte det inte att skärmen var igång länge medan jag läser på den. Hipster håller sig uppdaterad dygnets alla timmar.
elf98 skrev: ↑08 maj 2021, 11:23
Den ska inte uppdatera sig när skärmen är släckt för att inte dra onödigt mycket batteri.
Drar det verkligen så mycket batteri att en gång i kvarten kolla en given temperatur?
Nu har jag laddat upp version 1.01 - gick över 1 då det strulade i Android studio.
Uppdatera nu-buggen är kvar - men jag har lagt in så telefonen ska väckas vid uppdateringsintervallet, så förhoppningsvis lite bättre uppdaterade värden.
Kan för lite om Androidprogramering, så jag löser inte uppdatera nu-buggen själv. Räknar med att det ska vara löst i början av veckan.
Ok, fast igår och inatt har 0.97 skött sig bra. Hipster och nya appen har hållt sig synkade hela tiden. Har kollat synktiden ett flertal gånger och de har haft exakt samma tid utan fördröjning.
