Visa spänning från DS2438
Cyklisten
Inlägg av Cyklisten » 22 feb 2010, 11:33
Jag hittar inget sätt att få LogTemp att visa spänning. Finns det något program som kan läsa loggfilen och rita en graf?
Så här ser filen ut:
22.02.2010; 10:30:20;6.24
22.02.2010; 10:30:38;6.24
22.02.2010; 10:30:56;6.25
PeterT
Re: Visa spänning från DS2438
Inlägg av PeterT » 22 feb 2010, 15:26
MSure om vill vara kvar med Windows men isåfall kan du helt skrota Logtemp. Men vill du absolut ha kvar Logtemp så klarar MSure av att plocka in din loggfil och rita graf.
Cyklisten
Inlägg av Cyklisten » 22 feb 2010, 17:53
Jag har tittat på MSure och det verkar som den inte fungerar på den här datorn. Det är en bärbar med 166MHz processor och 160MB minne. Den drar bara 10W så den passar bra som mätdator med kontinuerlig drift. Jag kör Windows 2000 på den.
Msure vill ha .Net 3.5 som i sin tur vill ha XP eller bättre och jag tror inte att datorn orkar med detta.
Men jag skulle kunna prova att köra MSure på vardagsdatorn och låta den hämta data från mätdatorn. Det ska jag göra!
Cyklisten
Inlägg av Cyklisten » 22 feb 2010, 18:46
Jag fick det inte att fungera. Tydligen kräver MSure att det finns en adapter för 1-Wire i datorn.
PeterT
Inlägg av PeterT » 22 feb 2010, 19:09
Cyklisten skrev:Jag fick det inte att fungera. Tydligen kräver MSure att det finns en adapter för 1-Wire i datorn.
Lurig fråga... det borde vara möjligt att starta MSure utan adapter men vet inte. Per (skaparen av MSure) kommer säkert att kommentera om det går, annars ställ frågan på MSures forum. Får du bara igång MSure så finns det en UserModule som konverterar om textfiler och lägger det på en databas som sedan MSure kan skapa grafer på. Lycka till hur du än gör.
Inlägg av PerM » 22 feb 2010, 21:46
MSure kräver inte en 1-Wire adapter, däremot vill MAC som skapar en grundkonfiguration som passar 99% av alla användare att det finns en sådan.
Den modul du söker är TextToDatabase som också använder sig av FileWatcher. Enklast är nog om du baserar din konfiguration på en av konfigurationerna från forumet eller följer instruktionerna i Wikin och helt enkelt låter bli att ladda 1-Wire modulen.
Ifall du inte får igång det själv så misströsta inte, just TexttoDatabase modulen är den knepigaste av dem alla, men så är den ju unik också :)
Jag kör MSure på 128Mb RAM och en Transmeta CPU på 500Mhz så minnet är inga problem, hur upplevelsen blir med en 166Mhz kan jag dock inte svara på.
