Svårigheter att läsa av luftfuktighetsmätare...
LogTemp är en enkel mjukvara med ett brett stöd för temperatursensorer AD-chip samt luftfuktighetsmätare.
htjonsson
Inlägg av htjonsson » 06 mar 2010, 23:28
Hm... Har nu köpt mitt första 1 wire system med 3 temp sensorer och en luftfuktighetsmätare (DS2438/HIH4000 + DS18S20).
Efter installation av drivrutiner och LogTemp kan jag enkelt se alla temperatursensorer... Kanonbra!
Men hur ser jag värdena från luftfuktighetssensorn :-)?
Har aktiverat DS 2438 Humidity under Settings i LogTemp programmet, men inga värden fås in :-(.
Vad ska jag göra?
Tack på förhand från en newbie...
mvh
/Tomas
Re: Svårigheter att läsa av luftfuktighetsmätare...
Inlägg av elf98 » 07 mar 2010, 11:58
Flera typer av givare kan anslutas till DS2438 och man måste för varje ansluten krets definiera vilken funktion kretsen skall ha.
Längst ner till höger i "huvudfönstret" finns en ruta med okända givare. Högerklicka där och välj RH så kommer det att fungera.
Bild Bild
htjonsson
Inlägg av htjonsson » 07 mar 2010, 20:45
Kanon, vad enkelt det är när man vet hur man ska göra!
Stort tack!
För din information: I den LogTemp version jag kör (2.24.0.92) valde man inte RH, utan det fanns ett radda olika sensorer upplistade. Jag valde HIH4000 och väntade spänt 1 minut...
Och eureka, mätvärden började rapporteras.
TACK för utmärkt support!!!
mvh
/Tomas
