DS2423 counter som energimätare
popunonkok
Inlägg av popunonkok » 17 maj 2011, 09:41
Jag har satt en DS2423 räknare på elmätaren med hjälp av en fototransistor.
Den loggar blinkningarna bra men jag har problem att få ut en energigraf.
Det enda den gör nu är att logga värdena (hur många blinkningar mellan varje mätning) till databasen. Den gör inte om det till watt eller genererar en graf.
När jag går på fliken Energy i settings så är alla alternativ gråa, alltså att jag inte kan använda dem.
Någon som har haft samma problem eller som kan komma med förslag på lösningar?
popunonkok
Re: DS2423 counter som energimätare
Inlägg av popunonkok » 17 maj 2011, 18:00
Ytterligare en fråga.
Min elmätare blinkar 10 000 ggr per kWh.
Vad ska jag använda för formel för att få det till watt? Alltså den effekt jag förbrukar just nu.
MVH Peter
bruka
Inlägg av bruka » 17 maj 2011, 21:58
Nu använder jag inte Logtemp längre och jag fick aldrig grafen att fungera som den ska.
Men har du under inställningar och sensorer kryssat i att du har ds2423 och nåt med energicounter?
Sen högerklickar du på din räknare i nedre fönstret och tar alternativ (hade den svenska översättningen inlagd)
där kan du bla välja hur många blink din elmätare ger.
sonnyboy
Inlägg av sonnyboy » 23 maj 2011, 21:35
Peter har du löst problemet med att det inte blir några grafer?
Jag har samma problem jag med,
om du löst det hur gjorde du?
// Sonny
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
sonnyboy
Inlägg av sonnyboy » 25 maj 2011, 18:09
jag löste det själv....:)
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
