Jag har satt en DS2423 räknare på elmätaren med hjälp av en fototransistor.
Den loggar blinkningarna bra men jag har problem att få ut en energigraf.
Det enda den gör nu är att logga värdena (hur många blinkningar mellan varje mätning) till databasen. Den gör inte om det till watt eller genererar en graf.
När jag går på fliken Energy i settings så är alla alternativ gråa, alltså att jag inte kan använda dem.
Någon som har haft samma problem eller som kan komma med förslag på lösningar?
Nu använder jag inte Logtemp längre och jag fick aldrig grafen att fungera som den ska.
Men har du under inställningar och sensorer kryssat i att du har ds2423 och nåt med energicounter?
Sen högerklickar du på din räknare i nedre fönstret och tar alternativ (hade den svenska översättningen inlagd)
där kan du bla välja hur många blink din elmätare ger.
