flera last.csv?
Postat: 10 mar 2012, 10:59
av Micke-Falo
Kan man på nåt vis få en last.csv för varje givare istället för en för alla givare? Kör med Nexahome och den tittar på ett värde på en viss rad.. varje gång jag gör en förändring i 1-wire nätet (ta bort eller lägga till en temgivare) så visas det fel värde i Nexahome och man måste gå in och ändra alla sökvägarna där. även ställt frågan på neaxome forumet om man kan får Nexahome att själv leta reda på angiven givare och värde i last.csv filen.
/Micke
Re: flera last.csv?
Postat: 11 mar 2012, 17:10
av sonnyboy
Behöver du alla filer i din last.csv? Om inte så kan du ju avmarkera dom som du inte behöver och på så vis få med de enheter som är relevanta.
Re: flera last.csv?
Postat: 12 mar 2012, 20:37
av Micke-Falo
Jo, jag vill ha med alla värden, men har dels haft problem med några givare som ibland inte är med.. och jag vill att de givarnas värde inte visas då i Nexahome men de övriga kan få visas dom tidigare..
Re: flera last.csv?
Postat: 14 mar 2012, 09:38
av Micke-Falo
