Logtemp / TCP/IP-RS232 omvandlare
Christian Blomster
Inlägg av Christian Blomster » 11 nov 2012, 12:53
Tänkte försöka kapa kablarna till min logdator med en NPort 5210.
Får dock ingen snurr på detta, då denna är "hårt" inställd på baudrate etc. så undrar jag om någon vet med vilka COM ports inställningar LogTemp kommunicerar?
Christian Blomster
Re: Logtemp / TCP/IP-RS232 omvandlare
Inlägg av Christian Blomster » 11 nov 2012, 21:13
Problemet löst, låg inte i inställningarna likväl, var kontakten ifrån min TCP/IP - RS232 Omvandlare som var felaktig.
Dock verkar "avläsningen" gå mycket långsammare nu via TCP/IP
Kan detta bero på att alla givare inte är inkopplade ännu och att den "väntar" på svar ifrån dessa?
Christian Blomster
Inlägg av Christian Blomster » 11 nov 2012, 23:09
Problemen fortgår, nu crashar LogTemp med jämna mellanrum / svarar inte vid avläsning, avläsningen tar 2-4 minuter.... dags att försöka med spänningsmatning?
Idéer?
