Räkna pulser på elmätaren, stämmer inte
The_donk
Inlägg av The_donk » 09 apr 2015, 10:43
Jag har elmätaren kopplad till 1-wire nätet med en 2423 counter direkt på SO1 (tror jag utgången heter på elmätaren) på mätaren anges att det ges 1000 pulser / kwh
När jag i excel tar ut alla pulserna och adderar dem (18181 rader) blir slutsumman 101492, dividerat med 1000 får jag att det skulle förbrukats 101,5 kwh
Men detta stämmer inte med räkneverket på elmätaren där ges det 208 kwh. Vad kan vara fel?
Elmätaren litar jag på. För i verkligheten har jag 2st i serie och bägge visar samma värde.
The_donk
Re: Räkna pulser på elmätaren, stämmer inte *LÖST*
Inlägg av The_donk » 09 apr 2015, 20:58
Ett fel jag hittade nu, är att jag läst på mätaren att lampan blinkar med 1000 blink/kwh men S0 utgången ger 500 pulser /kwh
så förmodligen är det detta...
jag läste ju inte av elmätaren kl 00:00 på natten, då är nog de övriga 5kwh...
