Någon lösning på last.xml
aten
Inlägg av aten » 13 feb 2009, 17:28
Jag använder Logtemp. Är ingen programerare. Hittar ingen hjälp i forumet.
Söker en lösning för att visa enbart temperatur värdet på en hemsida t.ex. -17.13
I logtemp kan jag minimalt få med
<DATA>
 <PROGRAM NAME="LogTemp">
  <VERSION>2.21.0.78</VERSION>
 </PROGRAM>
 <TEMPERATURES>
 <SENSOR ROMID="9100080102BF5289">
  <VALUE>-17.13</VALUE>
 </SENSOR>
 </TEMPERATURES>
</DATA>
I Logtemp inställningarna kan man använda standard funktionerna och då ser hela coden ut så här
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="style.css"?>
<DATA>
 </PROGRAM>
 <TEMPERATURES>
 </SENSOR>
 </TEMPERATURES>
</DATA>
När jag surfar till sidan så ser jag detta: 2.21.0.78 -17.13 dvs den visar versionen på Logtemp och jag vill ju bara ha -17.13
Någon vänlig och kunnig person som vet hur man skulle kunna lösa det?
(Ser liknande frågor på flera ställen så det verkar vara ett stort problem för oss nybörjare.
Ser det som ett sätt att få samma funktion som java scripten som man kan köra mot temperatur.nu vilket inte är aktuellet i detta fallet.)
Re: Någon lösning på last.xml
Inlägg av PerM » 17 feb 2009, 00:55
Är det det visuella resultatet du är ute efter? Dvs ska filen läsas av en webläsare eller av ett annat program?
Är det en webbläsare som ska läsa filen så kan det kanske lösas med XSLT...var så länge sedan jag gjorde något i det men det borde gå. Annars finns det ju andra program än Logtemp du kan köra för att generera en fil.
reinep
Inlägg av reinep » 29 sep 2009, 14:18
Vet inte om du hittat någon lösning på ditt problem. Jag har löst det med att läsa in XML-filen i mitt html-dokument och sedan plockar jag ut mina värden och sätter dem i textrutor. Kräver nog en del programeringsvana för att förstå. Om du kollar på min sida http://hem.bredband.net/reipeg/lastdata.htm och om du har IE och surfar med kan du på menyn välja visa och sedan källa. Du kan du se min javascript kod, så här ser t.ex. taggen ut som läser in XML-filen
<xml ID="tempXML"SRC="last.xml"></xml>
så här ser koden ut när jag hämtar all data ur XML-filen, inte den snyggaste koden men den som ja googlade fram och som fungerar för mej.
myXML= document.all("tempXML").XMLDocument;
myGivarnamn = myXML.getElementsByTagName("NAME");
myGivarvärde =myXML.getElementsByTagName("VALUE");
for(Counter=0;Counter<myGivarnamn.length;Counter++)
{Givarnamn = myGivarnamn.item(Counter).firstChild.nodeValue;
Givarvärde = myGivarvärde.item(Counter).firstChild.nodeValue;
Givarvärde=Math.round(10*Givarvärde)/10
if (Givarnamn=="Solin") {document.show.solvarm.value =Givarvärde;varm=Givarvärde;}
if (Givarnamn=="Framledning Pannrum") {document.show.frampannrum.value =Givarvärde;pfram=Givarvärde}
if (Givarnamn=="Ute") {document.show.ute.value =Givarvärde;}
if (Givarnamn=="Retur Pannrum") {document.show.returpannrum.value =Givarvärde;pretur=Givarvärde;}
if (Givarnamn=="VVberedare") {document.show.topp.value =Givarvärde;}
if (Givarnamn=="Värmeväxlare In") {document.show.vexlarein.value =Givarvärde;}
if (Givarnamn=="Värmeväxlare ut") {document.show.returvv.value =Givarvärde;}
if (Givarnamn=="Retur källare") {document.show.returkallare.value =Givarvärde;rkällare=Givarvärde}
if (Givarnamn=="Fram källare") {document.show.framkallare.value =Givarvärde;kfram=Givarvärde}
if (Givarnamn=="Källare") {document.show.källare.value =Givarvärde;}
if (Givarnamn=="Entre") {document.show.entre.value=Givarvärde;}
if (Givarnamn=="Solkall") {document.show.solkall.value =Givarvärde;kall=Givarvärde;}
