1-wire sensorer visas flera gånger...
Chrille
Inlägg av Chrille »
hej
har en lite tempportal där hemma med att antal 1wrie sensorer (DS18S20)
allt fungerade finfint till för nån dag sedan när sdkortet i raspberry pajjen blev korrupt :-(
installerade om allt... fick problem med att installera OWFS... höll på en bra stund och gjorde att antal olika försök tills jag äntligen fick den att hoppa i gång.
har dock kännslan av att jag kanske har 2st OWFS igång samtidigt...går det?
när jag listar mina sensorer så är det flera av samma
har någon en bra förklaring samt kanske en lösning också.
kanske ska förtydliga att jag rattar linux med hjälp av google och cut'n paste :-)
bosse123
Re: 1-wire sensorer visas flera gånger...
Inlägg av bosse123 »
Kör en "grep" på porten du använder och se hur många processer (owfs) du kör,
Gör en "kill -9 "processnummer"
Och kolla med grep igen
När alla processer är dödade,
Starta på nytt,
Hur startar du owfs för övrigt?
Chrille
Inlägg av Chrille »
Guiden jag följde ursprungligen för att få fart på 1wire kommer härifrån....
http://wiki.temperatur.nu/index.php/OWF ... asperry_Pi
owfs startas genom ett skript som ligger i /etc/init.d, detta beskrivs också i guiden
start1wire.sh
#!/bin/bash
### BEGIN INIT INFO
# Provides: start1wire
# Required-Start: $local_fs $syslog
# Required-Stop: $local_fs $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Start OWFS at boot time
# Description: Start OWFS at boot time
### END INIT INFO
# Starts OWFS
/usr/bin/owfs --i2c=ALL:ALL --allow_other /mnt/1wire
ska prova greppa porten när jag kommer hem.
bosse123
Ok, hör av dig när du grepat,
Vad vill du göra vidare med infon?
Hur vill du spara den och visualisera den?
En annan sak,
Det kan ibland vara bättre att starta med "server"(
--S
om jag minns rätt) istället för
--i2c
Chrille
Inlägg av Chrille »
jag har som sagt satt upp en liten webserver med en rrdtooldatabas som på min portal som ritar grafer med lite olika upplösningar.
första sidan
första sidan
bosse123
Imponerande!
Mycket stiligt!
Hur pollar du tempinfon i dina "givarerutor" i din svgfil?
Chrille
Inlägg av Chrille »
Det har varit en hel del fnul men lite kort.....
Har gjort ett cronjobb som kör ett antal shell script varje munut och fråga efter sensorenas värde och kastar dessa in i en RRDdatabas
efter det också varje minut så har jag ett antal phyton script som frågar efter olika värden som ligger i dessa databaser och exporterar en bildfil till websidan, bilden byts ut en gång i minuten
kör man denna guide slaviskt så blir det så får man en enkel websida som visar en graf
längst ner i guiden så är det typ del 2 där man skapar en rrddatabas
bosse123
Hur har du gjort bildfilen?
Har du koden lätttillgänglig?
Chrille
Inlägg av Chrille »
har fuskat lite.... :roll:
gogglat efter bilder, vridit och vänt och ändrat....och ändrat... och ändrat
har säkert 30 tidigare versioner liggandes i papperskorgen.
index.zip
(1.04 KiB) Nerladdad 1254 gånger
Chrille
Inlägg av Chrille »
joo :idea: ... upptäckte att installationen hade andra brister förutom att den var lite lustig ang sensorerna...
gjorde en ny installation och nu visas bara de sensorerna som faktiskt är anslutna samt bara 1st av varje
problem solved!!
bosse123
härligt att läsa, att det rullar igen,
indexfilen kör du med cron varje minut om jag förstår det hela rätt.
vill du ha ytterligare inspiration så läs gärna denna tråd:
http://pellets.info/viewtopic.php?f=42& ... 4869deccde
Chrille
Inlägg av Chrille »
skulle vilja ha en rad med text på grafbilden som säger när den skapades.... vet någon av er hur man får till det?
Inlägg av larky »
jag vet inte hur man gör i rrd, men med exempelvis mogrify borde det vara enkelt att skriva in informationen om när filen är skapad via ett litet script
